Merci Didier, je vais finir par m'y retrouver un peu partout. Misère, j'avais du 240° un peu partout. Je vais voir la différence à 210 avec la 0.4./............Ben ça va pas à 210. J'ai remis à 230, recalibré le plateau et tout est OK.
A propos, Didier, sitôt que mon porte-monnaie sera un peu remis de l'achat de l'imprimante, (tu n'as pas idée de ce que ça coûte ces trucs-là), je voudrais bien essayer le métal, mais je ne me souviens plus lequel est à éviter. Il me semble que c'est le laiton.
Pour le bois, moi, j'utilise du vrai bois, sans imprimante.
47
12
11
11
Popular Days
Mar 23
16
Mar 21
14
Mar 12
13
Mar 7
12
Shania 47 posts
duriel 12 posts
DidierKlein 11 posts
psine 11 posts
Popular Days
Mar 23 2016
Mar 21 2016
Mar 12 2016
Mar 7 2016
Posted Images
DidierKlein 729
Il existe même une buse de 0.0mm mais elle est plus chère et réservée à la Belgique Peut être que @DidierKlein en as dans sa boutique
Facile tu prends une buse de 0.4mm tu imprimes tu filament bois à 180°c et hop tu te retrouves avec une buse de 0mm
Pour ce qui est du colorfabb et de l'ultimaker personnelement j'imprime à la même température (210°c) on peut descendre à 195°c environ avec les deux (pour des couches fines et vitesse lente).
Pour définir les température, sur l'UM2+ tu peux définir la température en fonction de la taille de la buse, menu material, settings, customise.
Tu peux également faire un export des paramètres sur la carte SD ce qui va crée un fichier MATERIALS.TXT que tu peux éditer avec notepad. Ca permet aussi de rajouter plus facilement des profils et de la nommer. (Ensuite il faut faire un import settings sur l'imprimante (menu materials).
