Pla schleifen und schön machen
diettelo
Posted · Pla schleifen und schön machen
Hallo
wollte fragen wie ihr Pla bearbeitet?
Ich hab das Problem das ich Silber Pla habe und dort wo ich putzen muss ebstehen weisse stellen.
Vl mit wärme behandeln oder keine ahnung.
Der Kunde will das schön haben nir sind überall kleine stellen zu säubern.
    Du kannst auch auf einen Lappen etwas Aceton geben und dann vorsichtig über die weissen Stellen streifen. Wie oben schon beschrieben, zuerst mit einem Messer die weissen Punkte entfernen und das ganze an einem Testteil ausprobieren.
    Also probier lieber das mit dem öl aus. Das mit aceton habe ich heute schon getestet aufgrund eines youtube videos.
    Wird sofort weiss.
    Stimmt das habe ich jetzt nicht beachtet, da ich weisses PLA verwende fällt es hald nicht auf ;)
    Hmm kommt ganz drauf an obs dann statt perlweiss federweiss ist. XD
    Noch eine Idee. Unter Wasser mit sehr feinem Schmirgelpapier bearbeiten.
    Posted (edited) · Pla schleifen und schön machen
    Hallo,
    ist für PLA Aceton nicht ungeeignet? Laut Tips&Triks von Ultimaker sollte man für PLA Chloroform verwenden.
    Ob es wirklich funktioniert kann ich nicht sagen, ich habe beides noch nicht getestet, hört sich aber vielversprechend an.
    Gruß Florian
    Link vergessen
    statt feuerzeug würd ich eher günstige heißluftstation für lötarbeiten verwenden. von aoyoue (oder so ähnlich) gibts welche ab ca 70€, die man auf 100..450°C einstellen kann. hab bisher nur versucht, damit die oberfläche zu glätten, das hat eher nicht funktioniert. ich versuch nachher mal, ob schleifspuren entfernen besser geht.
    bin heut leider nicht mehr dazu gekommen, ergebnis kommt noch ;)
    so, ich habs heut morgen noch probiert, geschliffen mit 240er papier, dann einmal mit 220°C und einmal mit 260°C probiert:
    bei 220°C musste ich relativ lang draufhalten, 260°C war deutlich besser. die schmale Seitenwand hat sich durch das draufhalten etwas verformt. Ich hab nur leicht angeschliffen, das sollte man vermutlich sorgfältiger werden. Es sieht natürlich trotzdem anders als die unbearbeiteten stellen aus. ob das für 240 stück praktikabel ist?
    Naja muss praktikabel sein.
    Hab insgesamt 1 Monat Zeit also jeden tag ein paar Stück und gut ist.
    Danke für deine Bemühungen
    DE Lager 858D+ SMD Hot Rework Station Heißluft Löten Soldering Reparatur 220-240 https://www.amazon.de/dp/B00NPJSC6W/ref=cm_sw_r_cp_awd_Do-3wbTWER2C3
    Ist das sowas?
    Ja, so ähnlich, allerdings hat diese Station die Luftstromerzeugung mit im Griff. Is schon ne Weile her, dass ich meine gekauft habe, glaub in den Tests haben die Leute eher zur Variante geraten, bei der alles in der Station ist, weiß aber nicht mehr warum. Ich habe die Aoyue Int852, die günstigste von Aoyoue ist wohl die Int850C für 85€, doch teurer als ich dachte. Bei Ebay-Kleinanzeigen wird gerade die 852 für 70€ angeboten. Bei der günstigen von Amazon klingt die eine Rezension zur Sicherheit nicht gerade Vertrauen erweckend :/ Ansonsten sollte es auch mit der klappen. Kannst ja mal austesten und bei nicht Gefallen zurückschicken.
    Oh, achso: Evtl. bekommst du ja die Qualität beim Drucken noch besser hin. Ich nehme an, du druckst die Tischchen mit der Tischplatte nach unten? Sieht für mich nach etwas zu wenig Kühlung aus und leichtem Stringing. Vllt erübrigt sich ja die Nacharbeit, wenn man du das in den Griff bekommst.
    Problem ist hab schon alle gedruckt.
    Zuerst 2 nebeneinander fast nix zu versäubern. Mehrere hinterlasen blooping. Ich könnte nich wipe noozle reinmachen aber naja.
    @input
    cloakfiend ist hier sehr aktiv, kannst dir ja mal anschauen was er so mit PLA/Aceton macht:
    https://ultimaker.com/en/community/10412-acetone-finishing-on-pla
    cloakfiends acetonmethode funktioniert aber nur mit colorfabb und einigen älteren ultimaker PLA-Typen.
    Was ist denn mir Chloroform hat das schon mal jemand getestet?
    Hmm, habe soeben meine eigenen Erfahrungen mit Aceton und DiamondAge Filament gemacht und muss sagen, es funktioniert super. Somit würde ich sagen, stimmt deine Aussage von wegen "cloakfiends acetonmethode funktioniert aber nur mit colorfabb und einigen älteren ultimaker PLA-Typen." nicht ganz... Aber es soll ja jeder seine eigenen Erfahrungen machen ;)
    Schön zu hören! Ich hab auch nur nachgeplappert was cloakfiend geschrieben hatte ;) der hatte ein paar filamente probiert.
