Marquage sur la coque externe
starjeff
Posted · Marquage sur la coque externe
Bonjour à vous amis makers!
Petite question concernant un problème récurrent que j'ai sur certains de mes prints.
J'avoue ne pas être sur de savoir d'où vient le problème.
Comment virer ses marques sur la coque externe de mes prints? (cf photo, au niveau de la poignée)
A noter que j'utilise une Ultimaker 2 équipée du bloc Olson et du feeder de lRobertl
J'utilise Cura 15.04.2 avec les paramètre suivants:
Epaisseur de couche 0.15mm
Epaisseur de coque 0.8mm
Taille de nozzle 0.8mm (Vive le Bloc Olson)
Epaisseur dessus/dessous 1.2mm (multiple de 0.15)
Densité 20%
Vitesse 40mm/s
Temp plateau 60°C
Temp extrudeur 230°C
Mes axes de recherche:
Une meilleur ventilation? je suis en train d'imprimer le fanduct de Duriel qui permettra une meilleur circulation de l'air. Apparament, ça joue pas mal sur la qualité d'impression.
Une temp d'extrusion un peu trop haute? J'avoue que je vais un peu haut en temp. Filament 3D Premium de chez filimprimante3d à 22euros le kilo. Un test a 225°C voir 220°C sera surement effectué pour tester.
Si vous voyez d'autres choses, n'hesitez pas à me faire signe ^^
Merci d'avance les loulous.
Bisous, Jeff
    Posted (edited) · Marquage sur la coque externe
    Salut Starjeff,
    tu parles des veinages apparents ?
    Cela ne semble pas une répercussion en surface de l'infill vu la forme...
    Tu as essayé en faisant deux épaisseurs de coque ?
    Je pense que c'est l'infill justement, faut que je retrouve un sujet qui en parlait, y a le même genre de phénomène avec le 3dBenchy (le bateau)
    Je ne me souviens plus si c'est du à l'infill avant ou apres les périmètres ou si c'est du a l'orientation sur la plateau
    Justement, je pense que si.
    La poignée n'est pas droite mais légèrement incliné. Comme on a un quadrillage a 45°, avec une paroi latérale légèrement penché (comme c'est le cas ici) on se retrouve bien avec ce type de "croisillons".
    Il me semblait également avoir lu quelque part qu'une version de CURA avait fait un changement à ce niveau là. Soit la machine commence par l'infill et ENSUITE fait la coque externe, ou alors l'inverse. Mais pas moyen de remettre la main sur l'article/post.
    En tout cas, la mienne commence par la coque externe et ensuite elle fait l'infill.
    J'ai retrouvé ça (le lien pointe vers la raison).
    visiblement ça aurait quelquechose à voir avec le microstepping... la solution c'est de faire une rotation de 15° du modèle sur le lit...
    Si je dis que je ne pense pas que ce soit l'infill c'est à cause de la densité. un infill de 20% fait plus de ligne que cela il me semble. Mais c'est clairement la structure interne qui se répercute.
    Merci @darkdvd ;-)
    Je testerai mais je pense que darkdvd tiens le bon bout.
    C'est la buse de 0.8mm qui fait un infill différent que la buse de 0.4mm à paramètre equivalent (ici 20%).
    Je ne sais plus sur quel valeur de remplissage mais CURA fait le fait une couche sur deux au lieu de la croiser à chaque fois...ça peut-être pratique.
