Comment coter un dessin 3D.
duriel
Posted · Comment coter un dessin 3D.
Bonjour
J'ai fini un prototype et de je dois également imprimer les plans avec les cotes.
Je peux utiliser les différents point de vue (dessus, dessous, droite, gauche) pour avoir les 4 faces mais je n'arrive pas a trouver un outil qui me permettrait d'afficher les cotations.
Dans sketshup il y a un plugin "layout" mais disponible uniquement pour la version pro.
Dans DesignSpark Mechanical il y a un outil pour les cotations mais je ne comprend pas du tout son fonctionnement.
J'ai aussi 123D Design et Blender.
    J'ai bien trouvé l'outil de mesure dans blender mais ca ne fonctionne pas j'ai un petit message qui me dit "Script need repair" , je vais essayé de désinstaller et réinstaller blender...
    Bonjour,
    Je peux te faire ce plan si tu veux l'avoir dans un format PDF ou DXF et si tu peux exporter ton modèle en STEP, IGES ou parasolid.
    En attendant que tu trouves une solution avec tes logiciels :)
    Fred.
    Salut Duriel,
    Pour Sketchup pas besoin de la version pro. la simple utilisation de l'outil cotation fait l'affaire.
    Pour Design spark ça fonctionne un peu sur le même principe mais il faut sélectionner d'abord une face pour faire apparaitre un cadre bleu. Je vais tenter de te faire une explication plus précise mais il faut que je retourne au bureau pour l'avoir sous les yeux ^^
    Posted (edited) · Comment coter un dessin 3D.
    @fredlime merci c'est sympa, je vais pouvoir me débrouiller.
    @electromu a force de me disperser sur plusieurs logiciels je fini par ne plus voir des fonctions  qui pourtant sont sous mon nez. Merci...
