Posted · Problème de chamfrein à 45° en déport
Bonjour à tous !
toutes mes impressions en PLA sont nickels ! sauf un défaut récurent que j'ai depuis le départ,
systématiquement les chanfrein à 45° en déport au départ du plateau sont pourris (les rayons aussi mais plus compréhensible !) même en prévoyant un support, c'est pas net !
Ils sont nickels si c'est plushaut en-cours d'impression
Tousles paramètres standards Cura pour PLA sont OK
J'ai cherché vainement une solution sans succès.....
Y a t'il quelqu'un qui a déjà rencontré ce problème ?
    Posted (edited) · Problème de chamfrein à 45° en déport
    Bonjour @gudo tu peux nous en dire un peu plus sur tes paramètres d'impression temp buse, plateau, vitesse, ventilation et éventuellement la marque de ton filament?
    Tes ventilateurs se mettent en route a quelle hauteur?
    Curling : effet de retrait polymère avec en cause une mauvaise gestion du temps minimum par couche en fonction des échanges thermiques ( ventilation, extrusion, plateau )
    Sur des couches avec angles obtus de 135° à moins de 2/3 cm du plateau il faut trouver le bon rapport " Vitesse / Ventilation ".
    Tu peux essayer :
    - baisser la température plateau 50° mini pour le PLA
    - activer la ventilation à partir de la seconde couche entre 50% et 100%
    - reduire la vitesse d'impression
    Bonsoir Duriel et Rigs
    paramètres standards pour PLA :
    Gris argent de chez Form Futura et/ou celui de chez Ultimaker
    buse 0.4
    couches 0.1
    épaisseur dessous/ dessus et paroi 1.2mm
    épaisseur 1er couche 0.2
    épaisseur de ligne 1er couche 100%
    temp buse 110°
    temp plateau 60°
    vitesse 1er couche 20mm/s
    vitesse 50 mm/s
    remplissage 30%
    supports au delà de 60%
    les ventilos commencent à se déclencher à 8 mm et augmentent très progressivement
    j'ai testé un démarrage dès la première couche, cela me provoquait des erreurs temp , trop de fluctuations de température sur la buse.
    J'imprime des protos de petites pièces mécaniques, des impressions parfois longues (+ de 8 h) sans rencontrer de problèmes.
    Je suis très satisfait des ces impressions, ce petit défaut se passe que quand je suis obligé de
    démarrer une pièce en impression avec des chanfreins de départ en appui sur le plateau.
    Je privilégie d'abord la solidité de la pièce par rapport aux sens des couches.
    Ce n'est pas bien grave, mais ça gâche l'aspect de la pièce alors que le reste est nickel !
    temp buse 110°
    Faute de frappe, sans doute...
    temp plateau 60°
    Trop chaud car tu es au dessus du TG et donc ton filament reste mou sur les première couches
    vitesse 50 mm/s
    Trop rapide : passe a 40 mm/s ou si tu as le firmware tinker, baisse la vitesse manuellement au début
    Tu peux aussi essayer de mettre un brim qui va isoler ton chanfrein du plateau...
    Il faut que tu puisses démarrer la ventilation des le début. L erreur T° vient de ton support ventilo, essayes plutôt celui-ci.
    https://www.youmagine.com/designs/support-dual-fan-for-um2
    Bonjour Dark
    Oui faute de frappe : " 210°"
    plateau ? tu dis trop chaud, je testerai progressivement en baissant déja à 50°
    trop rapide ? 40mm/s OK j'essaye en baissant manuellement au départ,
    merci @ +
    Bonjour Duriel
    J'avais repéré ce carénage de ventilos, il me plait bien, je l'ai téléchargé il y a quelque temps sans avoir pris le temps de l'imprimer " Upgrade UM2+ version métal semble s'en être inspiré" ;)
