Probleme d'impression: Où sont passé mes premières couches?!
Yoan
Posted (edited) · Probleme d'impression: Où sont passé mes premières couches?!
Bonsoir, avant d'aborder mon problème d'impression, je vais tout d'habord vous parler de moi.
Je débute tout juste dans la modélisation et l'impression 3d, je possède une ultimaker 2 extented édition et je m'odélise depuis quelque mois sur sketshup. J'ai deja modelisé et imprisé plus pieces avec succés, en commencant par des formes simples et en faisant toujours attention a n'avoir que des groupes solides.
Mais aujourd'hui rien ne va plus, En essayant concevoir des structures plus complexes et ce toujours en faisant attention a n'avoir que des groupes solides, des probleme d'impression sont apparus et baucoup de mes projets sont dans ce cas. Je suis toujours cette procèdure j'exporte mon fichier au format collada (.dae), je l'ouvre avec Cura. Jusqu'ici tous vas bien, Cura me donne les informations habituel sur mon objet (poids, le nombre de mètre utilisé, etc) et visiblement mon objet n'est pas mal interprété. Mais lorsque je sauve le (.Gcode) et que je l'ouvre avec Cura pour le visualiser je m'appercoi que le code généré n'est pas imprimable, il manque de la matiére ici et la, souvent sur les premières couches, ou que la structure de remplissage remplie ce qui n'est pas a remplir et dés fois je n'ai que les premiere couche d'accroche au plateau. Que j'utise le mode simple de Cura ou Avancé j'obtien toujours les memes erreurs. A ce niveau je suis persuadé que mon probleme viendrait de mon fichier modélisé sur sketshup et j'ai déja cherché dans ce sens, par exemple jouer avec la correction des erreurs que propose Cura dans son menu Expert, ouvrir le fichier avec le logiciel de conception 3D fourni avec windows 10, qui lui me propose de réparer mon fichier. je l'exporte au format (.stl) etl'ouvre sous Cura mais le résultat n'est pas mieux.
Bref, je ne sais plus quoi faire. Peut on me venir en aide?
Merci de vos réponses que j'éspere nombreuse.^^
    Posted · Probleme d'impression: Où sont passé mes premières couches?!
    Salut Yoan et bienvenue.
    Installe le plugin sketchup pour exporter directement en STL.
    ça t’évitera de faire une étape supplémentaire avec le soft de Windows 10
    Et met ton modèle d'imprimante dans ton profil sinon tu va te aire gronder ;)
    j'ai eu aussi ces problèmes avec sketchup, il faut être très méthodique dans de dessin pour éviter ce genre de soucis, j'utilise parfois cet outil https://netfabb.azurewebsites.net   pour réparer mes fichiers. Dans tous les cas je vérifie toujours mon dessin avec la vue "couche" dans cura.
    Pour éviter les problèmes avec sketchup, il faut impérativement utiliser ce plug-in : Solid Inspector https://extensions.sketchup.com/en/content/solid-inspector
    Vous allez pouvoir mettre en évidence les défauts liés à la géométrie : face en double, triple, arêtes isolées, etc... et les supprimer, les corriger bref, rendre votre modèle fermé et cohérent.
    Merci pour vos réponses, je vais étudié tous cela et je vous tiendrez au courant du résultat.
    Merci encore
        • 27 replies
