Posted · Ferritkern an neuere Ultimaker
Hallo miteinander,
Habe auf den Umbau Video vom Extrusion Upgrade Kit von Ultimaker gesehen das die neueren Drucker, einen Ferritkern (an den Kabel von den Stepper Motoren) haben.
Weis jemand für was der gut ist und was die Verbesserung dadurch ist?
Vielen Dank schon für eure Antworten
Gerd
    Hallo Gerd,
    also mein UM2 gekauft Juli 2015 hat auch schon einen Ferritkern um die Stepperkabel bevor diese aufs Board gesteckt werden. Was das allerdings für Vorteile hat kann ich Dir nicht sagen.
    Gruß Florian
    Danke für eure Antworten,
    Lohnt es sich dann den Feritkern nachzurüsten.
    Eliminiert das EMC so dass die Stuerung der motoren nicht verrukt spielt.
    In welcher Art spielen die Motoren verrückt?
    Druckt der Drucker mit Feritkern dann schöner?:)
    Gruß Gerd
    Posted (edited) · Ferritkern an neuere Ultimaker
    Hallo Gerd,
    Die Dräte der schritt motoren können als antenne arbeiten und dan ein störsignal am steuergerät abgeben. Folge kan dan sein schrittverluste oder meer schritte als wünschenswert.
    Es ist immer besser sie zu verwenden.
    Rechts auf dem Photo kan man den kern sehen
    Entschuldige für mein schlechtes recht schreiben.
    Gruss Jos
    Hallo Jos,
    Wusste gar nicht dass da auch einer ist. Wie viele sind den verbaut und wo.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    Es gibt ins gesamt 4 stük. Für jeden motor einen.
    Die andere 3 sind verbouwt in der abschirmung der platine an der unterseite der UM
          • Heart
        • 4 replies
