Message d'erreur lors du lancement d'un fichier enregistré sous simplify 3D
Posted · Message d'erreur lors du lancement d'un fichier enregistré sous simplify 3D
Bonjour à tous,
Lorsque je lance une impression avec un fichier enregistré sous simplify, l'imprimante me dit : "this file will override machine settings with settings from the slicer" le fil avance au niveau de l'entrainement mais ne sort pas au niveau de la buse et du coup, l'imprimante fait les mouvements dans le vide.
Aucun problème avec Cura.
Avez vous une idée du problème ?
Merci
Simon
Salut
Ce n'est pas une erreur mais simplement un message pour te prévenir qu'avec l'utilisation de ce " style " de gcode ( sans en-tête ultigcode ) l'imprimante privilégie les paramètres souche Simplify3d ( temperature, vitesse, etc...) au détriment d'une gestion en volumétrique par le firmware ( Cura + Ultigcode )
Il faut juste appuyer sur " continue ".
Je pense que ton problème de priming doit venir d'une mauvaise combinaison entre les valeurs de retraction en fin de chargement filament et ceux du priming Simplify3d.
Peux-tu poster une photo de tes paramètres " script gcode " de S3D ?
    L'onglet d’après @simonr08 -> l'onglet "scripts"
    Cher ami ;)
    @Simonr08
    Merci c'est toujours plus simple avec les images.
    Bon, il y a effectivement deux ou trois petites choses manquantes :)
    Je te conseil d'enregistrer ton " profile " et d'en ouvrir un nouveau avec l'assistant de configuration.
    Help --> Configuration Assistant --> Ultimaker 2
    Tes commandes Start/End Gcode devraient ressembler à ça :
    START
    M907 E1400 ; increase extruder currentG28 ; home all axesG1 X20 Y10 F3000 ; bring extruder to frontG92 E0 ; zero the extruded lengthG1 Z10 ; lowerG1 E19 F200 ; purge nozzle quicklyG1 E26 F60 ; purge nozzle slowlyG92 E0 ; zero the extruded length againG1 E-5.5 F400 ; retractG1 X190 Z0 F9000 ; pull away filamentG1 X210 F9000 ; wipeG1 Y20 F9000 ; wipeG1 E0 ; feed filament back
    END
    G28 X0 ; home the X-axisM104 S0 ; turn off heatersM140 S0 ; turn off bedM84 ; disable motors
    Donc maintenant tu devrais avoir une amorce fonctionnelle et sans bavure ( ou presque... )
    Si cela ne règle pas ton problème :
    - Décharger et recharger une nouvelle fois le filament avec " Change "
    - Vérification de l'état de la buse, peut-être bouchée
    - Calibrer le plateau
    Une question https://ultimaker.com/user/rigs
    Dans les instructions de démarrage il y a
    a quoi correspond le F200 ?
    F c'est la vitesse de déplacement pour tes axes en mm/min ( Feedrate - avance )
    F200 = 3.333333333333 mm/sec
    Ok, alors c'est pour cela que lorsque j'ai modifié le parametre je n'ai pas eu l'effet escompté.
    Je cherchais a réduire le temps de la purge du filament au début. C'est long.
    En effet ça va mieux, merci beaucoup !
    Sous simplify, ou peut on régler l'épaisseur de la coque et l'épaisseur du dessus/dessous ? j'ai encore du mal avec les termes anglais.
    Onglet layer :
    top solid : dessus
    bottom solid : dessous
    outlin shell : coque
    Super, merci ! comment gères tule primary layer height et le first layer height ? c'est en fonction de la taille de la pièce ?
    Posted (edited) · Message d'erreur lors du lancement d'un fichier enregistré sous simplify 3D
    Primary layer height : la hauteur de couche pour ton process
    First layer height : la hauteur de ta première couche au pourcentage de la primary layer height
    Sinon pour t'aider à découvrir, il y a ce tuto :
    http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=15895&mobile=off
    Merci pour les infos, ça imprime ! par contre, je n'arrive pas à inserer un brim comme sous cura alors que j'ai coch la case; il me fait juste un skirt autour de la pièce.
    Je ne veut pas de raft integral sous toute la pièce, c'est juste pour eviter le décollement des coins.
    Merci :)5a331ae67e0b8_Simplifybrim.thumb.jpg.901a16c7b05e00eb962e76bb74a9d13f.jpg
    Salut Simon,
    Met le skirt offset à 0 tout simplement ;)
    Ensuite tu peux mettre le skirt layer à 1 pour n'avoir qu'un seul layer (logique) et puis augmente le skirt outlines parce que 2 c'est pas beaucoup :)
    Merci ! je ne maitrise pas encore totalement simplify; par contre j'ai un soucis sur mon impression en cours; le bas de ma pièce qui est en contact avec le plateau devrait etre bien lisse, tout comme les renfort interne et ce n'est pas le cas; pour illustrer, une photo de l'impression en cours sous simplify, et la même sous cura.
    Sur le remplissage interne c'est la vitesse qui est trop haute c'est pour ça que tu as de la sous-extrusion.
    Ensuite concernant ton Top et Bottom, j'augmenterais leur valeurs à 6 pour avoir une coque de 1,2mm en gros ;)
    Puis si tu ne veux pas voir ton remplissage, j'augmenterais le Outline/Perimeter Shells ;)
    Merci lekid pour les réponses: ce n'est pas important de voir "a travers" la pièce car il va y avoir une couche d'enduit et de peinture; le gros défaut à corriger, c'est de faire un dessus bien propre comme les côtés; pour la vitesse, je suis à 80mm/s et avec la même vitesse sous cura, le résultat est propre.
    Pour les top est bottom 6 = 1.2, par exemple 4=0.8 ou 10 = 1.5 c'est ça ?
    sur quoi va influer le outline/perimeter shell ?
    Ok concernant les parois je m'en suis un peu douté quand même mais bon j'ai tenté ^^
    Alors comme tu as un Layer Height de 0.2, si tu as un top/bottom de 4 tu auras une épaisseur de 0.2*4=0.8mm.
    Si tu mets 10, tu auras donc 0.2*10=2mm ;)
    Le Outline/Perimeter Shell influe sur le nombre de contour, l'épaisseur de ta parois.
    Si tu as une buse de 0.4 et que tu met un Outline/Perimeter Shell à 3, tu auras une parois de 0.4*3=1.2mm. Et si tu as une buse de 1mm avec les même paramètres, tu auras une parois de 1*3=3mm.
    A merci, j'ai lu le topic sur simplify mais c'est pas expliqué comme ça ! c'est sur que 0.8 c'est juste, il me faut au moins 1.2 voir 1.6 ; ça explique mon problème !
    Pour le outline perimeter shell, j'ai une buse de 0.8 donc si je mets 2, ça me fais une paroi de 1.6mm ? c'est bien suffisant, 1.2 en paroi ça suffirait mais on ne peut mettre que des nombres entiers.
    et pour le top bottom, avec mon layer height de 0.2, si je met 6, j'aurai 1.2mm c'est ça ?
    C'est ça tu as bien compris :)
    Si tu ne comprends pas certains paramètres, tu peux aussi laisser ton curseur au niveau des valeurs et tu auras une petite explication ;)
    Merci pour les explications, je retente une impression avec les paramètres corrigés; par contre sous simplify, ça met 2h10 et 3h40 sous cura, c'est normal ?!
    J'ai un petit soucis d'impression sur les couches supérieures avec simplify, pourtant elles sont plus epaisses que sous cura; ci joint une photo des pièces, la petite est sous simplify et la grosse sous cura, ainsi que mes paramètres.
    Avez vous une idée ?
