slicer hilfe
schneck007
Posted (edited) · slicer hilfe
lwenkrte.jpg[/url]
Ich wollte gerne meine löwenkröte drucken, doch cura macht komische Sachen. vllt sind 2.5 mio vetrice auch einfach zu viel fürs kleine Cura.
Das Modell wird  zwar geladen, aber wenn ich es versuche zu drehen, verruscht das Modell unterhald des sichtbaren Druckbereiches und bleibt gelb. Nur leider slices es nicht. Lade ich das Modell nur ein wird leider auch nicht gesliced.
Gibt es noch andere alternative slicer außer Cura für den Ulti 2?
Zerlegen will ich eigentlich nicht, Ich mag die hässlichen Schnitte nicht
    Posted · slicer hilfe
    gibs monetan auf thingi
    würde mich freuen wenns einer im ganzen hin kriegt
    http://www.thingiverse.com/thing:1491106/#files
    Hallo schneck007,
    Habe mal die .stl Datein in Simplify3D geladen. Man kann das Teil zwar drehen und slicen, aber die Layer Ansicht schaut nicht gut aus. Da müsste die stl Datei nochmal überarbeitet werden.
    Gruß Gerd
    Haste nur veränderungen im gcode oder auch an der stl gemacht?
    Hab das ganze nochmal bearbeitet, und jetzt schaffts auch cura:D
    sind ja nur noch 1,6 mio, werds noch auf youmagine laden für alle
    Hi schneck007,
    falls Du mich gemeint hast, ich habe kurz mal die STL-Datei bearbeitet, diese beinhaltet etliche Fehler wie ich gesehen hab.
    Anschliessend habe ich von der neue STL-Datei einen Gcode mit dem Cura-Programm 15.04.5 erzeugt.
    Mehr war es nicht.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Hi schneck007,
    hier noch mal etwas mehr aufbereitet und auf meinen Server gelegt als gezippte STL-Datei.
    Download von ChiniseTurtle-psnf.zip ca. 35MB, entpackt hat die STL-Datei ca. 48MB.
    Download nur für 1 Tag möglich!
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Hallo Harry,
    Arbeitest du deine .stl Dateien mit Simplify3D auf? Oder hast du dafür ein extra Programm.
    Der Hintergrund ist, das ich schon Fehlerhafte .stl Dateien runtergeladen habe und habe dan versucht mit Board Mitteln von Simplify3D zu reparieren nur ohne Erfolg.
    Gruß Gerd
    Hi Gerd,
    mit S3D wirste da nicht viel erreichen.
    In diesem obigen Fall hab ich 2 verschiedene Programme verwendet.
    Mit NetFabb hab ich erstmal die Fehler der STL-Datei bereinigt und dann mit Photoshop aus der bereinigte Version, nochmal eine neue STL-Datei erzeugt.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Danke, Harry,
    dann brauche ich das Nächte Mal keine Zeit vergeuden.
    NetFabb hätte ich zwar auch da, aber bestimmt schon über 2 Jahre nicht mehr in Verwendung.
    Gerd
