UM2+ Error 7 - interrupteur de butée
ultimprint
Posted (edited) · UM2+ Error 7 - interrupteur de butée
Hello les printeux!
J'ai installé le kit pour passer à une UM2+.
J'ai bien mis le firmware à jour (Marlin2plus). Et lors du démarrage j'ai eu une erreur puisque que la tête n'arrive pas à l'interrupteur (position du fond à gauche) lors de la procédure de homing. Il me dit que le switch est cassé mais j'ai testé il fonctionne c'est juste que le ventilateur touche la paroie...
Quelqu'un a déjà eu le problème?
Merci à++
    Posted · UM2+ Error 7 - interrupteur de butée
    Hello,
    Vérifie que les axes sont mis comme il faut, celui en X doit se trouver a environ 1mm de la parois de gauche et celui en Y environ 1mm de la parois de devant.
    Il est fort probable que ton axe soit mal mis et qu'il n'active pas le switch
    J'ai vérifié, il y a bien 1mm au minimum. Qu'est ce qui permet de dire quand la tête est à fond à gauche?
    Le switch permet de savoir quand la tête est en arrière mais je vois pas ce qui détecte quand la tête est en butée à gauche...
    Salut,
    les deux interrupteur X et Y sont au fond à gauche.
    celui de l'axe X est moins visible.
    Lequel te pose pb ?
    sur mon UM2 l'interrupteur de l'axe X est déclenché par le plastique du slideblock et celui de l'axe Y est déclenché par l'axe en métal qui dépasse du slide block
    Il y a deux problèmes en un^^
    L'ancienne tête frottait aussi un peu et du coup il y avait une rayure qui empêchait la tête d'atteindrele switch de l'axe Y maintenant j'entends le premier clic mais je touche pas le switch de l'axe X avec le plastique du slide block...
    Comment c'est possible ca? Ca touchait avant...
    Et il manque beaucoup pour que ça touche ?
    j'ai remarqué sur mon UM2 que la palette en acier du switch X est (d'origine) volontairement pliée pour capter plus tôt le contact avec le slideblock. ( solution de bourrin pour combler un pb de conception)
    peut être que dans ton cas ça se joue à moins d'un mm et que le nouveau ventilo soit un poil plus grand.
    Ca effleure effectivement sans pour autant appuyer :/ je pense qu'avant le slide box était un peu penché en arrière et du coup ça appuyait... Je vais coller un bout de plastique pour prolonger la lamelle métallique du switch pour voir.
    Tires doucement sur la lamelle pour allonger sa course ;)
    C'est un acier étirable à froid? Lol
    Tu peux la plier en effet.
    Sinon peut être que tes axes ne sont plus correctement d'équerre après la mise en place de la tête de la plus, si c'est légerement de biais peut être que ça vient de la.
    Sinon tu plie un peu ça marches aussi bien :)
