La carte mère a littéralement explosée !
polaroid
Posted (edited) · La carte mère a littéralement explosée !
Salut !
À travers ce titre putaclic ce cache la triste histoire de la CM de mon UMO qui m'a juste pété à la gueule !
Ces temps cic'est vrai que je déplace souvent la CM mais ce matin je branche la carte (il n'y avait que les moteurs et les ventilos qui y étaient raccordés comme vous pouvez le voir sur la photo) et la en moins de deux secondes j'ai du éteindre l'alim parce que le composant noir (joint lui aussi sur la deuxième photo) avait explosé.
En faite quand j'ai branché l'alim à la carte elle s'est directement mise en route (j'ai du appuyer une fois de trop).
[media=15824]
[/media]
Je suis donc premièrement à la recherche du problème : faut contact ? Surchauffe ? le temps ? En fait à quoi sert ce composant ?
Et deuxièmement à la recherche de ce composant qui à pété. Avez vous des liens vers des sites qui en vendraient ?
Vaut-il mieu carrément racheté une CM (genre ça   ) ?
Merci pour vos réponses :)
    Posted · La carte mère a littéralement explosée !
    C'est visiblement un régulateur de tension qui a explosé... Tu as eu de la chance quand même que ça ne soit pas plus grave !
    Il me semble que c'est un L7812CV, @electromu pourra confirmer ça ? (:
    Salut,
    Oui c'est effectivement un régulateur de tension qui fait la conversion du 19Volts de l'alim en en 12Volts pour le ventilateur de la carte mère.
    Pourquoi à t'il grillé ? c'est une très bonne question. as tu un multimètre pour tester l'impédance de sortie et ainsi vérifier si le ventilo n'est pas en court-circuit ?
    Tu peux remplacer le composant par un L7812CV ( ça coûte moins d'un Euro) ou alors faire comme d'autres ont fait après avoir eu ce pb cf ce sujet --> installer un régulateur à découpage beaucoup plus efficace (moins de chaleur) et protégé contre les court-circuits.
    http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0fb7/0900766b80fb7063.pdf
    celui-ci à l'avantage de se mettre en lieu et place d'un L78xx ça coute 10€ environ
    si tu veux je peux commander le composant pour toi. fait moi un MP
    Merci de vos réponses ! (j'adore la réactivité de ce forum mmm<3)
    Je pense que je vais simplement commandé une nouveau régulateur (ou peu etre deux...)
    merci pour ta sympathique proposition !
    Je vais prendre un multimètre et vous dire cela ce soir ou demain.
    merci encore !
    Dans ce cas je te conseille d'essayer d'y mettre un dissipateur
    thermique histoire déjà de pouvoir avoir un peu plus de stabilité (:
    whoa !
    Un lien ?
    si j'ai bien compris le régulateur ne sert qu'au ventilo de la CM donc je peut fair un petit test sans lui pendant qulques secondes juste assez pour que la CM de chauffe pas non ?
    http://m.ebay.fr/itm/1-5-Set-3-terminal-Lineaire-Transistor-Puissance-Regulateur-Tension-Dissipateur-/350991098894?nav=SEARCH&varId=620240075096
    2 euros frais de port inclus. Que demande le peuple ;)
    Oui tu dois pouvoir faire un test. Coupe les pattes du régulateur avant des fois qu'il soit en court circuit.
    2 cts moins cher
    http://m.ebay.fr/itm/Lineaire-Transistor-Puissance-Regulateur-Voltage-Radiateur-Dissipateur-5-24V-/331729284095?nav=SEARCH&varId=540844614618
    Et en plus il vient d'UK. Et donc livré plus rapidement.
    Parce que celui de mon précédent lien il arrive à pieds par la Chine. ( mode contrepetrie activé ;) )
    Bon bah je viens de testé  et la carte est nikée...:(
    Le controller e s'allume pas et sur la carte il n'y a que la led 7 qui s'allume donc voilà.
    Je vais donc commandé une nouvelle carte, qu'avez vous pensez de celle sur banggood ?
    EDIT : chose bizare : quand je branche le ventilo de la CM il marche...le controller est mort et lui seulement ?
    Bon après examen plus approfondi du schéma il apparait que je te dis une betise.
    le ventilo est en 19V
    le regulateur de tension sert à alimenter uniquement l'arduino.  Donc c'est encore possible que cela ne soit que le régulateur qui soit HS.
    tu devrais pouvoir tester la carte microprocesseur en l'enlevant et la connectant en USB.
    edit: sinon pour l'achat de la carte sur banggood ça ne me parait pas très risqué vu le prix... même si ça reste un peu la roulette russe parfois comme sur aliebaba. mais il faut être sur que ta carte processeur et tes drivers moteurs nont pas subit de dégats car c'est vendu sans.
    Si tu as une alimentation variable, essaie peut-être de baypasser le régulateur pour voir si tu as quelque chose qui fonctionne.
    PS: désolé pour la réponse tardive, j'étais en vacances 8)
    Pour l'instant j'ai simplement racheté un shield et une méga...on vera bien ;)
    mais sion est ce que vous savez a quoi servent les trois autres régulateurs L7812CV aligé sur la carte ? Y'a peu etre moyen d'en récupéré un qui sert pour la double extrusuion non ?
    Salut,
    ça a un boitier qui ressemble à celui du régulateur mais ce n'en est pas.
    C'est 3 transistor Mosfet. ils permettent de commander la partie puissance utilisée par une ou deux buse et un plateau chauffant.
    salut tous le monde j'ai fais crâmer ma carte mère sur mon um2 extended quelqu'un aurait-il une solution pas chère ou moin que les 350.- que coûte une carte um2 ?
    Salut @gilles11     n'hésite pas à ouvrir un nouveau sujet dans ces cas là.
    Tu as quoi qui as cramé ?   une sortie de moteur, un ventilo , le processeur ?
