Si il y a des endroits qui n'ont pas de supports, il se peut que ce soit dû au diamètre de ta buse couplé au pourcentage de supports.
Par contre petite question?
Si tu rotates la pièce de 180° en inversant tes faces dessus/dessous, tu n'aurais pas moins de supports à générer?
darkdvd 947
J'utilise CURA 2 et malgré quelques bugs et une lenteur effroyable, le slicing est fiable et les supports fonctionnent pas trop mal.
Si c'est une pièce que tu as dessiné toi-même, alors pourquoi de pas ajouter tes propres supports ?
Si la pièce a été téléchargée, utilise le CURA 2 si les supports semblent convenir.
Tips : dans CURA 15.x, tu peux voir couche par couche et masquer les couches inférieur : très pratique pour déterminer ce qui peut clocher au niveau du logiciel, ou de l'objet.
