Detecteur fin de fil
Ollo
Posted · Detecteur fin de fil
Bonsoir tout le monde,
Il me semble avoir vu quelque part un projet de détection de fin de fil afin de pouvoir mettre en pause la UM2 quand la bobine est finie avec une pause automatique de l'impression mais je ne retrouve pas ...
J'ai cette fonction sur une autre machine (stream de volumic) et c'est plutôt pratique, le plateau reste chaud, on recharge et relance sans problème.
La j'ai 3 impression de 2 kg a faire et j’avoue que surveiller/calculer la fin de mes bobines de 1kg ça me gène un peu, et acheter des grosses bobine pour simple quelques fab de grosse pièces de temps en temps est une solution mais moins pratique que la pause .....
Si ça vous parle, je suis tout ouies .....
A +
    L'alternative immédiate serait d'utiliser des bobines de 2.3KG par exemple, ça fonctionne merveilleusement bien.
    Ensuite oui avec TinkerGnome tu peux essayer d'ajouter cette fonctionnalité à ta machine
    Oui la solution d'une bobine plus grosse temporairement résoudrait ce problème, mais le problème à la fin de la bobine reste là.
    Le tunnel de détection du mouvement de fil est pas mal car il detecterais aussi le fil stoppé par un bouchage. Un peu cher comme solution mais bon, je vais reflechir à tout ca.
    Merci de votre aide, je ne manquerais pas de vous tenir au courant de la suite.
    A+
    Ollo
        • 21 replies
        • 21 replies
