Posted · Problemas última capa
Hola a todos!
Soy nuevo en impresión y mi impresora es la umo+ recién montada.
Lo que me sucede es que cuando esta terminando de imprimir una pieza a veces deposita exceso de material justo cuando acaba, no se si puede ser un problema de software ya que hasta el final todo perfecto.
ejemplos:
Si alguien me puede ayudar le estaré muy agradecido!
Gracias!
P.D. he buscao y rebuscao jeje
    Más lento o más aire o imprime dos a la vez.
    Estoy usando Cura 2.1.2, Ulty Quality profile, PLA a 210/60...
    lo de dos a la vez no lo he probado...
    Gracias iré diciendo!
    Con el pluging de change at Z (o algo asi) puedes cambiar la velocidad para que al final vaya más lento.
    Es importante que no uses los modos 'faciles' y uses el modo avanzado. Hay miles de opciones y todas son importantes. A la hora de aprender y ajustar es vital.
    Por cierto yo no uso cura desde hace casi un año. Pero mira la configuración de veentiladores y asegúrate que esté a 100% al menos antes de llegar a la zona peliaguda.
    acabo de imprimir dos piezas a la vez y todo ok, no se si puede ser el tipo de pieza o reducir la escala también puede influir, ni idea, sigo probando cosas...
    lo de changing at z eso no lo encuentro, los ventiladores ya estaban al 100%, que programa usas? cura me da un montón de problemas con w10
    gracias!
    Lo primero que tienes que visualizar a la hora de imprimir es que las impresoras 3d usan plástico caliente. Lo que quiero decir con esta obviedad es más que nada, que hay que respetar las leyes de la física. Si pones un poco de plástico caliente tarda X tiempo en enfriarse y quedarse totalmente 'sólido', pero si en la misma zona sigues imprimiendo y no das tiempo al plástico a enfriarse (hasta donde pueda la capacidad de los ventiladores de tu máquina) entonces el plástico no llega a estar sólido y al aplicar más plástico si la capa anterior no ha llegado a esa temperatura 'ideal' en la que no está semilíquido, entonces el propio peso de la nueva capa hace que la anterior ceda.
    Básicamente, es como si imprimieras con cera caliente. Si pones un poco donde se ha enfriado sigues subiendo, pero si pones donde todavía no está frío, cede. O en algunos casos se termina quemando. Depende del tipo de plástico que uses a imprimir ya que no todos responden igual. Total, cuando imprimes dos a la vez, estás dando a cada capa más tiempo a que se enfríen.
    Cuando imprimes cosas muy pequeñas, por norma general, hay que intentar que cada capa tenga 5 segundos para 'enfriarse'. Con lo cual puedes imprimir más de uno para que 'respire' o puedes meter más infill para que los ventiladores estén más tiempo en la misma zona, o puedes imprimir pequeñas columnas para el mismo efecto, etc etc etc.
    Lo que no puedes es imprimir tan rápido que no de tiempo a enfriarse, o quedarse en un estado semisólido, ya que al poner la siguiente esta cede etc etc, y solo consigues un churro :D
    gracias por el consejo, sigo aprendiendo!
