UM2 Extended+ mit 3,0 mm Innofil3D-Filament: Wieso kann ich in Cura 2.1.2 den Durchmesser nicht einstellen ?
aeonium
Posted · UM2 Extended+ mit 3,0 mm Innofil3D-Filament: Wieso kann ich in Cura 2.1.2 den Durchmesser nicht einstellen ?
Hallo,
ich nutze o.g. Drucker mit dem angegebenen 3,0'er Filament (leider versehentlich statt 2,85'er gekauft).
Angeblich kann man in Cura 2.x den Materialdurchmesser einstellen, aber im Bereich "Material" gibt es nur "Nutze Retraktion" als aktiven Punkt. Alle anderen - wie z.B. "Durchmesser" bleiben ausgegraut, selbst wenn man ein neues Profil anlegt.
Mache ich was falsch, oder geht das grundsätzlich nicht ? Andere Frage: Ist das 3,0'er Material überhaupt ein Problem für den UM2 Extended+?
Viele Grüße
Aeonium
    Hallo,
    ich glaube, die Frage kannst Du Dir selbst beantworten. Nimm ein Stück 2,85er Material und bewege dieses manuell im Bowden. Nimm dann ein Stück vom 3,00er - das geht spürbar schwerer.
    Wenn der Feeder das Material transportiert, prägt er kleine Kerben ins Material. Dadurch wird die Reibung im Bowden noch höher. Also musst Du den Feeder etwas "bissiger" einstellen - dadurch werden aber die Kerben im Material noch ausgeprägter und damit die Reibung noch höher. Kommen dann noch Retractions hinzu geht nichts mehr. Hinzu kommen mit Sicherheit noch die Toleranzen von der Fertigung des Materials. Der Durchmesser Deines Materials kann ohne weiteres 3,10 erreichen.
    Du wirst das Material wahrscheinlich nur nutzen können, wenn es am unteren Ende der Toleranz (bei 2,90) liegt.
    Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem:
    https://ultimaker.com/en/community/21429-warping-bei-pla?page=2
    Den Materialdurchmesser stellt man im Drucker ein (Material -> Settings). Dadurch kannst Du den Vorschub bei laufendem Druck verändern.
    Hast du nachgemessen, ob das Filament wirklich 3,00mm hat? Manche Anbieter schreiben 3mm drauf, meinen aber tatsächlich 2,85mm. Innofil habe ich noch nicht benutzt aber ich glaube, dass es auch 2,85mm hat.
    Ansonsten hat es ja Mikar schon gesagt: Das Material mit all seinen Eigenschaften wird bei der UM2 Familie üblicherweise am Drucker eingestellt und nicht in Cura. So kannst du den selben GCode mit verschiedenen Materialien drucken. Die Optionen sind in Cura trotzdem vorgesehen, da man es ja auch mit anderen Druckern verwenden kann. Cura kann verschiedene GCode-Dialekte erzeugen. Für UM2 ist das normalerweise UltiGCode. Wenn man das auf Reprap umstellt, kann/muss man die Materialeigenschaften und Temperaturen in Cura festlegen statt im Drucker. Ich finde es aber deutlich praktischer so wie es ist.
    Hallo Zusammen,
    danke für Eure Erläuterungen. Da hätte ich mit ein bisschen Nachdenken tatsächlich selber drauf kommen können. ;-)
    Aber so ist das wohl bei Neulingen. Erst mal loslegen und dann wundern...
    Mein "3,0'er Filament" liegt messtechnisch eher so bei 2,94-2,98. Funktioniert eigentlich auch einwandfrei, ich wollte jedoch meinen neuen Drucker nicht gleich über Gebühr belasten.
    Da eine Packung noch OVP ist, werde ich die wohl zurücksenden und die angebrochene andere halt noch aufbrauchen...
    Nochmals danke für die Hilfe.
    Aeonium
        • 24 replies
