HELP PLEASE
Daiichi
Posted · HELP PLEASE
Salut tout le monde !
Voici mon problème : lors de l'impression, les cales et le remplissage foirent complètement.. 5a331fc2d7685_IMG_20160804_1518331.thumb.jpg.6fd82d987e0b9e2fe043c8c13f9c5c30.jpg
Matériau : ABS 3mm de chez eSun
Epaisseur couche : 0.18
Epaisseur coque : 0.8
Retrait autorisé
Epaisseur dessus dessous : 0.6
Taux de remplissage : 20%
Vitesse d'impression : 50 mm/s
Type de support : Partout
Accroche au plateau : Aucune
Diamètre buse : 0.4
Epaisseur première couche : 0.3
Top/ bottom speed : 30 mm/s
Ventilateur : OFF
Quelqu'un comprendrait-il pourquoi ça déconne comme ça ???
En vous remerciant d'avance !
    Bonsoir.
    Il faut au moins prévoir 4 passages pour l'épaisseur dessus/dessous.
    Essaie ses réglages.
    Réglage fil sur la machine:
    Plateau 95° + Dimafix
    Température buse 250°
    Avec l'ESUN, met un Ø2.9 au lieu de Ø3 + FLOW 107%
    Ventilation à 50%
    Réglage CURA:
    Épaisseur dessus/dessous 1mm
    Couche 0,2
    première couche 0,2
    Vitesse 35mm/sec tu essayeras plus vite plus tard si tout va bien.
    Ventilation à 100% dans CURA a partir de 2mm
    Si cela ne fonctionne pas, ton TEFLON est certainement a changer.
    Fred.
    • Like 2
        • 24 replies
