Analyse infrarouge du temps de diffusion / reptation à l'interface
rigs
Posted (edited) · Analyse infrarouge du temps de diffusion / reptation à l'interface
Salut
Un peu de lecture pour les vacances ;)
http://www.nist.gov/mml/upload/Session-2_2-Olmsted.pdf
Des précisions sur l'influence de la vitesse d'impression et surtout de la température d'extrusion
http://www.nist.gov/mml/upload/Session-3_3-Seppala-Migler-NIST-Polymer-based-AM-Workshop-Web-posting.pdf
Publication
http://spin1-www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=920174&_ga=1.145472692.1657972553.1470427122
  • Like 5
Posted · Analyse infrarouge du temps de diffusion / reptation à l'interface
Great post! That's why I always thought that air from the fans should have enough power on a circumference around the nozzle to properly cooldown the filament while hotend keeps moving.
As always fantastic post @rigs !
En vidéo c'est sympa aussi ;)
Vision Générale :
Infill :
Solid 1 :
Solid 2 :
    That looks like a e3d/umo alu block? I ask because I always saw a lot of heat hitting the orint from the block making it harder to cold it down. Thanks for sharing!
    UMO ;)
    Très très impressionnant et ça fait comprendre pas mal de chose...
    Cela prouve qu'il reste beaucoup à faire pour optimiser nos machines et nos slicer de moyenne gamme.
    Sur des machines pro il y a des chambres chaude pour ralentir la brutale descente en température et gagner une precieuse seconde ( ou plus ) d'inter-diffusion mais aussi pour permettre un meilleur respect du contrôle dimensionel.
    Et je ne parle pas de la mise sous pression de la chambre d'impression 5-7 bars pour faciliter l'absorption des micro-bulles d'air ( porosités ) emprisonées au dépot du filament, technique utilisé pour le rotomoulage....les 5 axes pour pouvoir " tisser " avec le dépot....la fibre longue....etc....
