Posted · Utilisation Ultimaker2
Bonjour a tous, je viens de recevoir l'imprimante 3D ultimaker 2.
J'aimerais savoir s'il est possible d'imprimer directement avec le port USB ou il faut obligatoirement utiliser la carte memoire?
La version de Cura que j'utilise est 15.04.6.
Merci de votre aide
    Bonjour et bienvenue
    Pas de soucis pour imprimer en usb. Mais il est tour de même conseillé d'utiliser la carte sd. En effet si ton pc rame ou plante et n'envoie pas les trames de données ça peux te faire planter ton impression.
    A+
    Merci pour la reponse.
    Finalement j'ai reussi a faire marcher l'imprimante en USB cependant sur l'ecran d'impression la temperature reste a 30 deg tandis que le bed est a 90.
    comment faire pour augmenter la temperature?
    Ah... tu as le bonnes valeurs dans les profils matériel ?
    Ou alors ça veut dire que le bloc de chauffe de la buse ne fonctionne pas...
    Sur ton imprimante Va dans menu --> température et tu dois pouvoir voir la valeur de consigne.
    Posted (edited) · Utilisation Ultimaker2
    Étrange. Tu as bien sélectionné le bon modèle d'imprimante dans ton Cura ?
    Dans ton imprimante tu as le firmware correspondand à ta version de cura ?
    Et tu peux faire le test avec la carte sd ?
    j'ai selectionne le bon modele dans Cura.
    Dans mon imprimante, il est ecrit que la version que j'ai est 15.04.6
    avec la carte SD ca chauffe tout seul
    finalement j'ai chauffe manuellement mais quand je clique sur impression, l'imprimante ne bouge pas
    Je n'imprime jamais en usb. Donc s'il y a une technique particulière je ne la connais pas :/
    Ça ressemble à un pb de communication. Tu as un cable de quelle longueur ?
    Un pc récent ?
    j'essaye d'imprimer un USB parce que mon ordi n'a pas d'emplacement pour les SD.
    Et en imprimant un fichier qui est présent d'origine sur la carte sd est ce que ça fonctionne bien ?
    Un lecteur de carte SD ne coute pas grand chose. Dans tous les cas ca sera utile ;-)
    ouai finalement c'est ce que j'ai fais, j'en ai achete un pour pas grand chose.
    sur quel programme vous construisez vos modeles 3D?
    Blender et fusion360
    quel blender utiliser, le 64 bits ou le 32 bit?
    L'utilisation de la version 32 bits ou 64 bits d'un programme dépend uniquement (sauf rares exceptions...) du système d'exploitation.
    OS en 64 bits = programmes en 64 bits
    OS en 32 bits = programmes en 32 bits
