Oui car tu vas amorcer ton filament à la main en étant certain que la buse sera bien sous pression.
Tu débrayes le feeder, tu tires sur le filament, tu insères le nouveau et tu pousses jusqu'à ce que la bonne couleur sorte puis tu embrayes le feeder et tu fais "resume".
Je fais toujours comme ça.
Stony_Printer 2
Bonjour Darkdvd,
Non je laisse la machine faire...je programme la pause, arrivée à la hauteur voulue, la machine s'arrête et me propose change material ou resume print, donc je choisis change material. et une fois le filament changé, je fais resume print...
Mais j'ai pas essayé en manuel...Faudrait que je programme ma pause, et au moment ou la machine s'arrête que je change le filament manuellement sans passer par les menus de l'ultimaker ? ça résoudrait le problème tu penses ?
PS: j'ai renseigné mes machines dans mon profil![;)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe00be82_1f609copy.png)
