Modelisation emporte-pièce pas rond !
Armatus
Posted (edited) · Modelisation emporte-pièce pas rond !
Bonjour à tous.
Tout nouveau dans le réseau Ultimaker, je me frotte à l'univers tout nouveau pour moi de l'impression 3D. Et voila que je rencontre mon premier pépin.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Donc comme le titre l'indique, j'essaye d'imprimer cet emporte-pièce .
Pas de bol, une fois balancé sur Cura, j'obtiens ça comme modélisation : .
Donc en clair, mon rond n'est pas rond mais tout bosselé.
J'utilise une buse 0.6 remplissage creux, pas de bord ni structure, couche de 0,3 mm, le reste réglage standard.
J'ai essayé plein de réglages différents, mais ça me fait toujours le même résultat.
Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui ne va pas avec mes réglages ou avec mon modèle ?
Merciiiii et bonne fin de soirée !
    Posted · Modelisation emporte-pièce pas rond !
    Bonsoir !
    Le problème ne vient pas de CURA mais de ton logiciel de modélisation : il faut que tu lui demandes poliment d'exporter ton objet avec une plus grande finesse/résolution.
    Et si tu as deux secondes, mets ton imprimante dans ton profile, stp.
    Salut et bienvenue.
    Je vois que tu utilise Design spark pour dessiner
    Je vois aussi que tu t'es inspiré sans me le demander de mon support de haut parleur pour en faire un emporte pièce :p
    Dans DSM  quand tu enregistre en .stl il y'a une case "option"
    Tu cliques dessus et ça t'ouvre la fenêtre de paramétrage des exports
    Tu choisi la résolution "fin" et tout va être ok
    Salut et bienvenue.
    Merci mille fois electromu :) Et pour l'inspiration, les grands esprits se rencontrent ^^
    Merci aussi darkdvd !
        • 31 replies
        • 23 replies
