Tu mets quoi sur ton plateau comme agent d'adhésion ?
Bon s'il n'y a que @rigs qui peut t'aider, je retourne à la piscine ... 8)
1
@rigs de la laque Dimafix.
100°C ou 90°C c'est trop chaud peut être ?
@idea3d_damien te fâche pas. Je prends toutes les bonnes pratiques.
Alors comment ça se passe de ton coté Damien ? Le mag tient le coup ? Il faut que je passe à Quimper faire un coucou à Alain.
Je laisse damien te répondre, tu sais moi l'impression 3d je n'y connais pas grand chose en plus il y a mon premier fiston qui court partout dans la maison avec une couche tellement pleine qu'elle frotte le sol....
justement moi j'ai un problème de couche qui ne colle pas. Ca doit pas être la même dont on parle !
1
lol pas de souci, je ne me fâche pas c'était une blaguounette
@rigs sa va sa va, on prépare le 2eme shop ;-) - ouai passe le voir et tu peut m'appeler au besoin ;-)
@rigs : Je laisse damien te répondre, tu sais moi l'impression 3d je n'y connais pas grand chose
ohhhh l'autre ai ....
Pour ton souci de couche, bizarre car normalement le flex adhère bien au plateau normalement, 50 °- j'augmentai le flow aussi ! Maintenant je n'ai jamais imprimer de filaflex, mais plus du ninjaflex ou semiflex
En fait la couche tient mais elle se décolle ensuite quand l'épaisseur augmente.
Je pourrais augmenter l'épaisseur de la première couche par exemple. Je suis a 150%. Je pourrais mettre 200%. Ca tiendrait mieux.
@zizon il en a réussi lui du filaflex. Moi aussi je veux réussir pour faire une coque de Iphone.....
Revenons à nos moutons...
Le filaflex c'est du 3mm je crois ? Pas facile avec un bowden, donc même conseil que la flèche familly, augmente le flow 110 - 120, temperature plateau 50 avec de la laque type 3dlac ou du blue tape.
Oui, plateau 50 mais surtout laque 3dlac pour moi.
Normalement tu devrais même avoir du mal a l'enlever du plateau.
@rigs le filaflex est en 2.85mm
Ok je vais tenter en baissant la température du plateau, et puis un peu plus de flow. Mais avec le Bondtech ca passe bien et régulièrement.
Et mets de la laque pas du dimafix
A bon ??? De la laque ? C'est pas bon le Dimafix ?
Le dimafix a 50 ° ne sert à rien de plus il semblerai que pour certains filament ( flexible ) se soit la laque le meilleur remède.
ok. je vais écouter le "chef"
J'ai plus qu'a passer une commande chez maker...
Ouais, t'as plutôt intérêt à écouter le "chef"....
![bol-chef-tribu.jpg](http://www.fleux.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/o/bol-chef-tribu.jpg)
2
et pour les ventilateurs ? Je mets quoi ? Plus proche de 100% ou plus proche de 0% ?
Moi, je commencerais plus proche de 0...
Edited by GuestLa ventilation est directement liée au temps que met une couche à s'imprimer et donc à refroidir, si la couche s'imprime rapidement avant de passer à l'autre tu ventiles sinon tu ventiles pas ou peu.
A prendre en compte les rayonnements IR émis par la buse....donc petite pièce grosse ventilation, grande pièce pas de ventilation.
Edited by Guestok
Au fait @rigs , je pensais a un truc.
Avec ton fils là, qui se promène avec des couches bien pleines et bien imprimées, et avec la température qu'il fait, tu vas avoir des couches qui vont coller. Il va falloir que tu ventiles.
Là la règle, elle est simple. Quel que soit la taille de la couche imprimée faut la changer et ventiler. Faut pas attendre que ça chauffe de trop !!
2
kryscosne 75
@rigs t'as rien a proposer puisque t'es rentré de congé, tu dois es gonflé a bloc.
