moteur de la buse
kryscosne
Posted · moteur de la buse
Bonjour,
j'ai mon moteur de la buse qui fait des siennes. Il ne tourne plus bien correctement. Faut que je le lance avec un doigt pour qu'il tourne. Ensuite plus de soucis.
Quand la température de la buse diminue, sous les 40° il s'arrete. Quand la température remonte, alors il redémarre. C'est au début qu'il ne veut plus tourner.
D'ou ma question. C'est quoi la référence du moteur de la buse ?
J'ai cherché dans les anciens messages, mais je ne retrouve plus la réponse de @electromu
Merci
    Une buse motorisée ?!? :D C'est pour aspirer le filament du bowden ? ^^
    Pour ton soucis de ventilateur de la tête d'impression voici une référence qui fonctionne.
    ventilo 25mmx25mmx6mm 5volts
    C'est normal que ça ne se lance qu'à partir de 4O°C sur les dernière version de carte électronique.
    Essaie d'abord un petit dépoussiérage.
    Je l'ai dépoussiéré hier mais cela n'a pas fait mieux.
    Je sais ce qui bloque. C'est la laque DIMAFIX (Je sais @rigs a dit qu'elle n'était pas bonne).
    La laque fait de petite particule qui se colle partout. Partout veux dire aussi dans l'axe du moteur.
    J'ai eu peur que cela soit la carte qui déconnais. En jouant avec la température je voulais m'assurer que c'était plutôt mécanique que électronique.
    Merci pour la référence. Je vais en recommander un neuf.
    Posted (edited) · moteur de la buse
    Je n'ai pas dis que la Dimafix n'était pas bonne ! D'ailleur à la base ce n'est pas de la laque mais agent d'adhésion pour favoriser l'accroche des teintures sur les vêtements contenant du nylon...
    Il n'y a pas de VS entre la 3dlac et le Dimafix, la laque est plus performante à basse température et le Dimafix à haute température, de plus il semblerait qu'avec certains filaments il soit judicieux de choisir l'un ou l'autre ;)
    C'est pareil pour la laque, la bonne pratique c'est de retirer le plateau de verre pour le nettoyer dans l'évier et ensuite de vaporiser l'agent d'adhésion sur le plateu loin de l'imprimante puis de le remettre.
    t'as raison. Je vais changer mes pratiques.
    "De la qualité tu feras" disait Yoda.
    Merci @electromu
    J'en ai commandé 2 directement.
    ...deux....pourquoi deux ?
    Bah ça en fait un d'avance ^^ ca coute quelques euros c'est pas du luxe .
    J'ai bien fait de garder ceux d'origine alors !
    :p Edited by Guest
        • 21 replies
