Linien auf Oberfläche entfernen
Ayoz
Posted · Linien auf Oberfläche entfernen
Moin Moin,
vll kann mir hier jemand helfen. Ich habe das Problem, dass bei jedem Druck Linien auf der Oberfläche entstehen:
Die Drücke sind zwar in Ordnung, unschön ist es trotzdem.
Diese werde wohl bereits von Cura so festgelegt. Dazu hier die erste Schicht die Cura auf dem Druckbett legt:
Weiss zufällig einer wie man diese los wird bzw. dies auschalten kann? Vielen Dank bereits im voraus.
    ich fürchte da ist nicht viel was du dagegen machen kannst. Diese Linien entstehen wenn der Druckkopf von einer Position zur nächsten sich bewegen muss. Auf dem Bild sollten die Linien aber nicht ausgeprägt sein bzw. kein Relief sein sondern eher wie die schräge Linie auf der linken Seite aussehen.
    Du kannst noch in den erweiterten Einstellungen von Cura schauen und z.b. die "travel speed" erhöhen. Oder in den experten Einstellungen bei "combing" die anderen Optionen ausprobieren.
    Posted (edited) · Linien auf Oberfläche entfernen
    Zudem was Nicolinux vorgeschlagen hat (Combing andere Optionen ausprobieren)
    Versuche mal Folgende Einstellungen:
    Combing auf No Skin
    Z anheben vor Rückzug 0,075 oder 0,1
    Und um unnötige Retract zu vermeiden
    Minimale Leerfahrt Distanz auf 2mm (5xDüsen-Ø bei 2x Außenlinien)
    Gruß Gerd
    P.S.: Es gibt auch ein Plugin das die streifen nur auf den obersten Layer verhindern soll, hier ein alter Thread mit den gleichen anliegen
    siehe P.S.
    Hallo,
    da ich mit dem Ultimaker Gehäuseteile für meine Elektronikprojekte drucke und die erste Schicht immer die Sichtseite des Teils darstellt, hatte ich auch immer das Problem, das Du beschreibst. Die Spuren auf der Fläche entstehen durch austretendes Material während der Druckkopf von Kontur zu Kontur im Eilgang verfährt.
    Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, das weder Combining-Einstellungen noch ein Absenken des Tisches zu einer Verbesserung führen. Hinzu kommt, dass diese Einstellungen global wirken, also nicht nur die erste Schicht beeinflussen. Auch eine Erhöhung des Eilganges, um den entstehenden dünnen Faden abzureissen, bringt nichts.
    Die einzige Möglichkeit, diese Spuren zu verhindern ist, ein Retraction zu erzwingen, wenn der Druckkopf von Kontur zu Kontur verfährt - aber nur bei der ersten Schicht!
    Die Combining-Methode lasse ich auf "All" - erzeugt bei den übrigen Schichten die wenigsten Retractions.
    Mittlerweile drucke ich auch Frontplatten für meine Geräte, die absolut top aussehen müssen und dabei sehr viele Innenkonturen enthalten (Lüftungschlitze, Durchbrüche für Anzeigen, Lautsprecher, Schalter, LED's, Buchsen usw.). Würde ich die Druckprogramme so verwenden, wie sie Cura ausgibt, könnte ich eigentlich alle Teile wegwerfen - nur aufgrund des Problems, das Du auch beschreibst.
    Die Lösung des Problems ist so simpel wie aufwendig - Du musst an den GCode ran und ihn editieren. Klingt schwieriger als es ist.
    Entscheidend für's Retraction sind die Befehle G10 und G11.
    G10 - Extrusion wird gestoppt und das Filament zurückgezogen
    G11 - Extrusion wird fortgesetzt
    Ich weiß leider nicht, wie fit Du in Sachen GCode bist, deshalb hier erstmal die Kurzversion an einem kleinem Beispiel:
    G1 F900 X135.500 Y87.500 E30.91200
    G1 X135.500 Y135.500 E36.67200
    G1 X87.500 Y135.500 E42.43200
    G1 X87.500 Y87.500 E48.19200
    G0 F7200 X90.923 Y90.500
    G1 F900 X90.345 Y91.500 E48.33060
    G1 X101.500 Y110.821 E51.00780
    G1 X112.655 Y91.500 E53.68500
    G1 X112.077 Y90.500 E53.82360
    G1 X90.923 Y90.500 E56.36208
    G0 F7200 X111.831 Y90.927
    G0 X112.162 Y91.500
    G0 X110.500 Y105.500
    G1 F900 X110.500 Y127.500 E59.00208
    G1 X127.500 Y127.500 E61.04208
    G1 X127.500 Y105.500 E63.68208
    Suche in der ersten Schicht alle G0-Befehle, die eine Bewegung über mehrere(!) Millimeter in X und Y beschreiben. Das sind die G0-Befehle, die letztendlich die hässlichen Spuren zwischen den Innenkonturen verursachen. Erzeuge eine Leerzeile vor und nach diesem G0-Befehl. Mitunter sind es auch mehrere Befehle hintereinander.
    G0 X112.162 Y91.500
    Füge vor dem G0 ein G10 und nach dem G0 ein G11 ein.
    G10
    G11
    G10
    G0 X112.162 Y91.500
    G11
    Wichtig: Zwischen dem G10-Befehl und dem G11-Befehl dürfen keine G1-Befehle vorkommen!
    Arbeite zur Sicherheit mit einer Kopie des Programms. Auch wenn es eine ziemlich fricklige Arbeit ist - es lohnt sich! Und bei einem Teil, wie bei Dir mit vier Bohrungen sind es gar nicht so viele Sätze. Ich arbeite jetzt schon mehrere Monate nach dieser Methode und bin zufrieden - mit den Ergebnissen, nicht mit der Methode. Ich hoffe ja immer noch, dass in einer zukünftigen Version von Cura diesem Problem etwas Beachtung geschenkt wird. Ideal wären spezielle Retraction-Settings nur für die erste Schicht.
    Viele Grüße!
    • Like 2
    Dieses (manuelle) Einfügen von G10/G11 - ist das nicht genau das, was das Retract While Combing plugin automatisch macht?
    Vielen Dank für den Hinweis. Dieses Plugin kannte ich noch nicht. Werde mal sehen ob der gleiche GCode rauskommt, wie bei meinem manuellen Editieren. Das wäre eine große Erleichterung!
    Vielen Dank!
    Habe 'mal schnell einen Test mit dem Plugin gemacht. Scheint bis auf eine kleine Sache zu funktionieren: Wenn Cura ein Retraction schreibt, dann schreibt das Plugin noch einen. Ich weiß nicht, wie das der Drucker interpretiert. Entweder führt der Drucker einen doppelten Rückzug aus (was nicht so gut wäre) oder er überliest den doppelten Befehl. Muss ich nach der Arbeit am Drucker testen.
    G1 X100.425 Y121.701 E160.55181
    G1 X99.952 Y121.348 E160.62263
    G10
    G10; added by RetractWhileCombing V15.06.1
    G0 F7200 X93.264 Y120.134
    ;TYPE:SKIN
    G11
    G11; added by RetractWhileCombing V15.06.1
    G1 F900 X87.639 Y114.509 E161.57722
    G0 F7200 X87.639 Y115.075
    G1 F900 X92.901 Y120.337 E162.47022
    Gruß
    Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich hab das Plugin ausprobiert und das Ergebnis spricht für sich:
    • Like 2
    Ich habe das gleiche Problem. Ich nutze Cura 3.1.0 Hier läßt sich das Plugin leider nicht installieren. Gibt es ein Update oder eine alternative zu dem oben genannten Plugin?
    Hallo,
    Lieder ist das Plugin nur für das alte Cura (v15), für das neue gibt es noch keins.
    Vielleicht hilf dieses Thread:
