Wie ermittele ich bei einer .gcode -Datei die Min/Max Werte von X/Y automatisch?
DirkT
Posted (edited) · Wie ermittele ich bei einer .gcode -Datei die Min/Max Werte von X/Y automatisch?
Hallo,
wenn ich mit meinem favorisiertem Slicer(Simplify3D 3.1.0) eine
.gcode-Datei erstelle, werde ich nicht benachrichtigt, wenn die
Druckkoordinaten X oder Y die Druckgrenzen meines
Ultimaker 2 Extended+ über- oder unterschreiten
( X/Y kleiner 0 oder größer 223).
Bei ein paar großen Objekten ist mir das leider schon passiert
und der Druck ist dann unbrauchbar.
Ein Beispiel einer solchen GCode-Zeile:
G1 X-0.526 Y94.686 E6.8050
Die X-0.526 fallen bei der visuellen Augenscheinnahme nicht auf,
wohl aber beim Ergebnis.
Kennt jemand ein Programm, welche die Min./Max.-Werte
von XY bei einer .gcode Datei ermittelt?
Oder noch besser, wie bringe ich Simplify3D bei, mir das Über- oder
Unterschreiten der Druckgrenzen mitzuteilen?
Ich freue mich über Anregungen.
Gruß,
Dirk
Bei Cura 2.1.3 habe ich das gleiche Problem ...
    Posted · Wie ermittele ich bei einer .gcode -Datei die Min/Max Werte von X/Y automatisch?
    Hallo Dirk,
    Kam es zur Kollision??
    Eigentlich ist in der Firmware auch eine Begrenzung wo das verhinder soll!
    Bei der Tinker Firmware lassen sich die Werte in Menü leicht ändern5a3319aac9893_11_01.2016StandardPrintarea.thumb.jpg.ca27f5fd4c4c87fcc6b001b1f737e352.jpg
    Diese Meldung sollte dann erscheinen falls das Build Volumen überschritten wird.
    Bei Simplify3D kenne ich das Problem das trotz Angabe des Build Volumen keinerlei Warnmeldung kommt. Dafür kenne ich keine Abhilfe!
    Bei Cura wird das Teil grau (selbst wenn es zu nah an den Klammern ist), das Slicing wird verhindert.
    Aber da nicht jeder Drucker ganz genau gleich ist habe ich die obigen Werte in der Firmware ganz genau an meinen Drucker angepasst!
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    vielen Dank für Deine Antwort!
    Meine erste Tat nach Deinem Post, war die Tinker Firmware zu installieren :)(V16.08.1).
    Was für ein Unterschied, wow! Ich komme mal kuz von meinem Thema weg:
    Ein Tipp:
    Bei der Tinker Firmware funktioniert der G92 Befehl! Dieser ändert Koordinaten.
    Ein Beispiel:
    Ändere den Anfangswert für Deine Y-Achse wieder von 5 auf 0 mm(Dein Screenshot). Dann positioniere den Druckkopf per G1 Befehl oder per Firmware in die vorderste Linke Ecke. Setzt dann den GCode Befehl G92 X0 Y0 ab. Dann musst Du unter Umständen die max. Koordinate von 230 auf 225 bzw 223 setzen und fertig. Der vordere Nullpunkt(home) steht wieder auf 0,0, ohne das es knallt.
    Ich hatte das Problem, mit der Firmware von Cura 2.1.3.
    Wenn die Y-Achse auf Position 5 war, war sie im Prinzip bereits am vorderen Rand/Anschlag und konnte nicht weiter auf Y = 0 bewegt werden.
    Mit G92 konnte ich das bis zum nächsten Ausführen des G28 Befehl ändern:
    G28 ;home all axes
    G1 X0 Y5 F3000 ; pepare for new X0 Y0
    G92 X0 Y0 ;set new/correct X0 Y0
    Nach dem Ausführen eines weiteren G28 war alles wieder beim Alten.
    Es wurde in der Cura Firmware nicht permanent gespeichert oder ich wußte nicht wie.
    Ob das nun konkret an der Firmware von Cura 2.1.3 lag, weiß ich leider nicht mit Sicherheit.
    Aber mit Tinker sind diese Probleme erledigt! Deshalb nochmals vielen Dank.
    Der Tip, das das Modell in Cura "grau" wird, ist ebenfals nicht schlecht!
    Naja, vielleicht kennt ja doch noch jemand ein Programm, welches bei der fertigen gcode-Datei die min./max Limits ermittelt...
    Ich nutze meinen ultimaker 2+ mit octoprint auf einem raspberry pi 2 und bin total begeistert, da kann ich gcodes direkt im Terminal eingeben und an den Drucker schicken ...
    Gruß aus Bochum,
    Dirk
    Ich würde dir die Version 16.03.1 sehr empfehlen. Bei der neusten Version habe ich sehr große Schwierigkeiten/ Probleme. (z.B. Bei Druck Abbruch, falsche Retract Geschwindigkeit die dann in mehreren bereich mit übernommen wird z.B. in "Reise Buildplate")
    HIER ein Video vom Fehler
    Kannst ja mal ausprobieren ob bei dir das gleiche verhalten auftritt!
    Ein Tipp:
    Ein Beispiel:
    G28 ;home all axes
    Es wurde in der Cura Firmware nicht permanent gepseichert oder ich wußte nicht wie.
    Ich kann dir jetzt nicht ganz folgen??
    Das obige Bild zeigen die Standard Werte von der Firmware, die lassen sich in Menü aber natürlich ändern.
    Meine Aktuellen Werte betragen:
    X 0.0 - 227.0
    Y 0.0 - 230.0
    mit diese Werte habe ich links und rechts 0,5mm Luft zur Außenwand
    Die Start Position ist in der Firmware hinterlegt, ich sehe keinen Grund diese zu ändern (diese beträgt "MIN Position" + 5.00mm also X5. Y5.). (die ändert sich somit auch mit der Änderung der "Print area").
    G92 ist auch in der Standard Firmware vorhanden!
    Ich arbeite mit G92 öfter, um schon erstellte gcode die Druck Position zu verschieben, aber leider verschiebt sich da die Grenzwerte auch mit, somit kann es wieder zu Kollision kommen :D!
    Gruß Gerd
    Grammatik
    Danke für die Warnung. Ich drucke gerade und werde es danach probieren.
    Ich kann dir jetzt nicht ganz folgen?? ....
    Macht nix. Dann war meine Erklärung einfach schlecht!
    ....Die Start Position ist in der Firmware hinterlegt, ich sehe keinen Grund diese zu ändern (diese beträgt "MIN Position" + 5.00mm also X5. Y5.). (die ändert sich somit auch mit der Änderung der "Print area")....
    ...G92 ist auch in der Standard Firmware vorhanden!
    Ich denke, in der Firmware die bei Cura 2.1.3 bei war lag das Problem und hat mit meinen G92 Experimenten gar nichts zu tun!
    Nach dem flashen der Firmware die bei Cura 2.1.3 bei war, knallte meine Druckkopf bei G1 X0 Y0 F3000 immer gegen den "Y-Anschlag"...
    Zu dem Bug in tinker(Raise Heatbed nach Abbruch)gebe ich noch mal Laut hier.
    Nochmals danke!
    Gruß,
    Dirk
    Huhu,
    also ich habe beim Abbruch eines Druckjobs bei der Tinker V16.08.1 das Problem, wie Du es im Video dargestellt hast.
    Da ich meinen U2E+ mit Octoprint nutze, kommt der Fehler nicht zum Tragen, wenn ich die Pause/Abbruch Funktion von Octoprint nutze.
    Jedenfalls finde ich es super, dass ich selbst beim Drucken über USB(über Octoprint) die Drucker-Parameter(Temperatur/Vorschub etc) ändern kann. Das geht mit der Original Firmware nicht.
    Gruß,
    Dirk
    Ist zwar schon ewig her das ich eine Standard Firmware drauf hatte, ich glaube aber das unter "Tune" Änderungen möglich waren, auf jedenfalls von der Temperaturen, Flow und Fan ob Geschwindigkeit auch dabei war das weis ich nicht mehr!
    Gerd
    Nein nein, der Dirk ist doch "Octoprinter", da sieht das bei der Standard-Firmware exact so aus:
    Huhu,
    so ist es!
    Gruß,
    Dirk
    Ohhh8)
    Daran habe ich garnicht gedacht
    Sooo,
    ich hab' nun die Tinker V16.08.2 auf meinen U2Ext.+ aufgespielt.
    Sieht bis dato gut aus. Zur Probe den Druckabbruch durchgeführt(ohne Octoprint!)
    wie im Video beschrieben, Ergebnis: Alles gut. Bis jetzt ;). Vieeeeleeeen Dank an den Erschaffer dieser "geilen" Firmware!
    Gruß,
    Dirk
