Posted (edited) · Remise en état UM2.
Salut à tous.
Je profite de ce petit dimanche tranquille pour faire un retour sur la remise en état de mon UM2 qui en avait grand besoin, faut dire qu'elle affiche plusieurs milliers d'heures d'impression (environ 5000).
Les courroies n’étaient pas spécialement détendues mais j'avais beaucoup de petits bruits parasites (ventilo, roulement a bille, courroies qui sautent...) et lorsque que je déplaçais la buse a la main je sentais bien que ça ne coulissait plus comme avant (malgré le lubrifiant).
Les pièces détachées étant de plus en plus faciles a trouver j'ai sauté sur l'occasion.
J'ai donc pris
- un jeu de courroie.
- tous les roulements a bille (sauf axe Z)
- les 3 ventilos
- un jeu de poulies complet
- Tube bowden
- les 3 éléments qui composent la partie plastique du bloc buse.
- et le téflon bien sure.
Dans l'ensemble aucune galère, juste quelques difficultés a dévisser ce satané coupleur.
Je trouve aussi pas toujours aisé de clipser correctement  les courroies dans leur bloc coulissant sachant qu'une fois clipsé il faut avoir un sacré coup de main pour les déclipser sans les casser.
Je pensais me galérer pour enlever les anciens roulements a bille et finalement il s’enlèvent et se remettent dans leur emplacement très facilement.
La petite histoire m'a pris quand même une journée, sachant que j'ai pris soin de bien nettoyer l'imprimante et j'ai perdu un peu de temps a cause d'une poulie mise a l'envers ou une courroie mal passée.
Si je devais le refaire, je penses que le changement complet des poulies est un peu sur fait et bien que je n'ai aucun soucis a ce niveau j'aurais du en profiter pour changer la roue crantée du feeder et changer les 2 axe x et y.
Dans tous les cas l'imprimante ne fait plus aucun bruit et tout est reparti comme au premier jour. J'ai jeté un œil sur la carte mère elle a légèrement jaunie dessous mise a part ça RAS.
Je profite aussi de mon post pour savoir si serait possible de remplacer le ressort qui maintient le téflon par une bague comme sur les 2+ pour utiliser les TFM qui sont quand mème plus résistant.
  • Like 2
J'avais eu une ou 2 pièces par Didier et tous le reste vient de chez Makershop, j'ai vu qu'ils avaient MAJ plein de pièces détachées.
PS: Merci pour l'info je vais voir si je peux me trouver une bague
