duriel 326 Posted September 14, 2016 in Choix du filament? Bonjour Je viens de être contacté par une entreprise pour tester la fonctionnalité de pièces imprimées en 3D. Ce sont des engrenages comme celui-ci le dessin et l'impression ne pose aucun probleme mais j'ai un doute sur le choix du filament. Il faut que ce soit le plus solide possible, sachant qu'il faudrait que je reste sur les marques colorfabb, nanovia et polymaker et je souhaiterais éviter l'ABS et il faudrait aussi que le filament puisse s'extruder < 260° Quel serait votre choix? Share this post Link to post Share on other sites
DidierKlein 635 Posted September 14, 2016 in Choix du filament? C'est pas dans la liste de tes fabricants mais je suis entrain de tester le filament nylon d'Ultimaker et ça à l'air plutôt pas mal Sinon le NGen de chez Colorfabb je suppose vu que le HT c'est 260? Pour les autres je ne connais pas plus que ça. Chez Nanovia je pense que @rigs pourrait te conseiller Share this post Link to post Share on other sites
duriel 326 Posted September 14, 2016 in Choix du filament? Pour l'instant j’hésite entre: du polymax a priori plus résistant que l'ABS. Un petg Nanovia XT ou Ngen colorfabb Ou carrément filament carbone nanovia ou colorfabb. Share this post Link to post Share on other sites
zizon 361 Posted September 14, 2016 in Choix du filament? Salut @duriel , Je fais mes engrenages en XT et c'est très solide. Je n'ai pas encore testé le Ngen et pour le Petg de Nanovia je n'ai pas encore fais d'engrenage avec. [media=20256][/media] Share this post Link to post Share on other sites
rigs 706 Posted September 14, 2016 in Choix du filament? @DidierKlein a raison, le polyamide est un parfait client pour ce type d'engrenage sauf que ce n'est pas seulement la roue qu'il faut imprimer mais aussi le pignon. Dis à ton client que le plastique ne remplace pas le métal sauf après une étude sérieuse sur les contraintes et cela passera forcement par des modifications du système. Sinon chez nanovia il y a le PC/PTFE pour améliorer la résistance aux frottements mais je n'affirme pas que c'est le bon choix. Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 733 Posted September 14, 2016 in Choix du filament? Pour les engrenages, il faut surtout tenir compte des frottements induits soit par la force, soit par la vitesse, soit les deux. Pour des engrenages demandant de la force à faible vitesse (genre le petit engrenage des feeder de l'UM2+...) du HT fera grandement l'affaire (si imprimé en 0.25 pour la précision). Pour un engrenage tournant rapidement, le nylon s'impose. Mais oui @rigs le métal est dans certains cas irremplaçable... Share this post Link to post Share on other sites
duriel 326 Posted September 14, 2016 in Choix du filament? (edited) Alors merci pour les infos, même si ça ne voit pas très bien, les engrenages d’origines sont bien en plastique. Malgré tout je leur ai expliqué que contrairement a d'autres procédés de fabrication l'impression 3D est une succession de couches soudées et de ce fait il y a aura plus de limites sur les contraintes mécaniques. Ils en sont parfaitement contient et nous sommes bien dans une phase test! Si la pièce ne remplie pas sa fonction elle ira directement a la poubelle. @darkdvd pour le nylon tu utiliserais quel filament? HD ? Edited September 14, 2016 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
rigs 706 Posted September 14, 2016 in Choix du filament? Oupsss pas bien regardé la photo.... Un peu de lecture : http://www.cetim.fr/fr/Mecatheque/Veille-technologique/Les-Engrenages-plastiques-Interets-et-freins 1 Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 733 Posted September 14, 2016 in Choix du filament? C'est @rigs le meilleur...toujours Share this post Link to post Share on other sites
zizon 361 Posted September 14, 2016 in Choix du filament? Pour info, le pignon que je t'ai montré en XT sert dans un fauteuil électrique pour personne âgée. Donc petite vitesse mais grosse puissance. Share this post Link to post Share on other sites
