bonjour, j'ai pratiquement le même soucis, as t'il eu des suites, ou problème réglé ?
C'est le problème, @mogoaille, souvent l'information que l'on donne règle le problème mais on a pas le retour...
Je pencherai également pour un resserrage des poulies Moteur X/Y
- 2 weeks later...
bonjour Mr darkdvd, poulie serrées à plusieurs reprise, par contre une idée me viens en parlant de ces poulies, est-il possible que ces poulies soient déformées à force de réglage et serrage, l'idée c'est que lorsque que l'on sert risque t'on pas de déformer la poulie en sorte d'ovalisation de celle-ci ? ce qui entrainerait je pense a mon avis se fameux décalage car par l'ovalisation forcement un coup on chope un retard et un coup un retard, enfin j’espère me faire comprendre hihi. quand pensez vous ?
quand pensez vous ?
Pratiquement en permanence, avec toutefois une prédilection pour le soir...
3
Les poulies c'est une chose, mais qu'en est-il des courroies? Sont elles bien tendues, en particulier les petites? Comme les vis des moteurs ont tendance à se marquer dans le bois, il est parois difficile de les retendre, les vis reprenant leur place initiale. Je préconise l'ajout de grandes rondelles pour éviter ce problème.
Déformées je ne sais pas, mais ce n'est pas un secret que les poulies de l'Originale ne sont pas de qualité exemplaire. Si il y a de l'usure de ce coté il est préférable de remplacer les poulies et courroies d'origine (standard MXL) par des poulies/courroies GT2.
duriel 344
Bonjour le décalage ne vient peut être pas de l'axe Z. Vérifies le serrage des poulies x et y.
