Question sur l'emplacement du début d'une couche
Posted · Question sur l'emplacement du début d'une couche
Bonjour à tous.
J'ai une petite question à vous poser concernant le paramétrage de Cura.
Quand j'imprime un modèle 3D avec buse de 0.6, je me rends compte que mon imprimante (ultimaker 2+) commence une couche toujours au même endroit. Or, quand cet endroit se trouve sur le côté de mon modèle, on voit du coup un genre de noeud que fait le plastique sur la tranche. Du coup, ça n'est pas toujours hyper esthétique et surtout, ce n'est pas lisse. J'aimerais bien que mon rendu final soit complètement lisse, comme c'est partout ailleurs quand la buse passe sans s'arrêter.
Ma question est la suivante : sur Cura, est-il possible de définir un emplacement sur le modèle qui constituerait pour l'imprimante le point de départ de la couche ? L'idée étant de définir un endroit un peu plus discret (par exemple un "recoin") pour que ce noeud de plastique dont je parle ne soit plus visible à la fin de l'impression...
Ou à défaut, y a-t-il un moyen de faire en sorte que la finition soit de meilleure qualité à cet endroit précis ?
Peut-être suis-je trop perfectionniste :-)
Merci à tous !
    Modifier le gcode ligne par ligne?
    Je serais plus balaise en informatique, je créerais un éditeur graphique qui permettrait de modifier le trajet selon ma convenance, en imposant les débuts de couches, en imposant des détours pour éviter les lignes en travers, etc...
    Avec un petit logiciel qui permettrait à l'utilisateur de cliquer-déplacer ces points, modifier les sens, ça ne serait pas forcément très fastidieux...
    Enfin moi je dis ça je dis rien.. A moins que ça existe déjà?
    DAns le nouveau Cura on peut définir le début de la couche comme étant aléatoire si ça peut aider (Cura 2.3)
