Auto levelling sur UMO+
Wyman
Posted · Auto levelling sur UMO+
Bonjour,
je tente de monter un capteur BLtouch sur mon ultimaker O+, pas de prb de branchement mais quand j'envoie le firmware adapté pour cela sur l'imprimante, il se charge bien mais ensuite l'imprimante fait n'importe quoi : pas d'affichage LCD et quand j'envoie la commande de plateaux, via repetier, le moteur fait un bruit et ne bouge pas...
Help svp !
    Salut,
    Je me suis peut être mal exprimé ^^
    En fait je te demande tes sources histoire d'y jeter un coup d’œil pour essayer comme toi de comprendre ce qui peut clocher.
    De ce que je vois sur le net la manip semble fonctionner avec les UMO et les carte Ramp. Je n'ai pas trouvé d'exemple avec une umo+ ou une um2
    Désolé, ma faute....
    J'ai mis le firmware adapté à l'auto levelling (https://github.com/f1oat/Marlin_v1) dans l'Editeur Arduino, ouvert le fichier marlin.ino, j'obtiens plusieurs onglets avec notamment configuration .h. Je téléverse et sa déconne.
    Si j'ouvre le firmware original (dans le dossier C:\Program Files\Cura 2.1\resources\firmware) dans Arduino et que je le téléverse dans L'UMO, ça déconne.
    Par contre, ce même firmware, si je l'envois dans l'UMO+ via Cura, ça fonctionne.
    Choses biz, j'ai comparé (avec WinMerge) le fichier configuration.h du firmware original et celui du firmware pour auto levelling et je n'au aucune différence.
    Si je fais un firmware "maison" avec ça, ça fonctionne
    https://bultimaker.bulles.eu/
    sources:
    http://www.instructables.com/id/Enable-Auto-Leveling-for-your-3D-Printer-Marlin-Fi/step2/Marlin-Firmware-set-up-for-Auto-leveling/
    https://github.com/Bevaz/Marlin/tree/Auto_level_3.00
    https://protype3d.fr/368-bl-touch-pour-auto-leveling.html
    Mouais,
    Je comprend grosso modo ce que tu fais mais je n'arrive pas à me convaincre autrement que cette manipulation semble faire pour des cartes Ramp 1.54. (UMO)
    Et le capteur bltouch n'est pas le même capteur inductif que ce que le premier lien que tu poste semble gérer....
    Les umo+ ont la même électronique que les UM2 hors étonnamment aucune mention de cette modif sur um2 n'existe.
    Tu as quoi dans le fichier "boards.h" ?
    sur le site (https://protype3d.fr/368-bl-touch-pour-auto-leveling.html) il indique bien que c'est aussi pour l'ultimaker.
    J'ai même trouvé une image du branchement
    Et la carte de mon imprimante
    Et le truc est que, quand j'édite le firmware du dossier Cura 2, j'ai dedans :
    //============================= Bed Auto Leveling ===========================#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)#define Z_PROBE_REPEATABILITY_TEST  // If not commented out, Z-Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled.#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING// There are 2 different ways to pick the X and Y locations to probe://  - "grid" mode
    je n'ai pas de fichier boards.h
    ok.
    Par contre je suis un peu perdu dans toute ces version de firmware avec cette histoire de marlin rc7...
    Tu ne peut pas compiler le nouveau firmware et le coller dans Cura pour que ce soit Cura qui se charge de l'envoyer ?
    RE...
    J'ai bien avancé, je'ai modifié le fichier configuration.h (et configuration_adv.h)de Marlin de BLtouch en accords avec celui de l'UMO+ (https://github.com/Ultimaker/Marlin/blob/Marlin_UM_Original_Plus/Marlin/Configuration.h)
    Je l'envoie sur l'UMO+ avec Arduino et j'ai la main... l'afficheur fonction, le auto-home MAIS mon capteur BLtouch reste en haut et donc, si je monte le plateaux il ne s'arrete pas ?? il doit y avoir un autre réglage à faire.
    ci-joint, mes fichiers de configuration : https://www.dropbox.com/s/kgafr8jw8kxda4z/Marlin.zip?dl=0
    Posted (edited) · Auto levelling sur UMO+
    Salut,
    ça semble logique que la pointe reste en haut tant que tu ne lance pas la calibration.
    essaye avec ce fichier configuration.h  dlfree
    hello...
    OK mais le bltouch remplace le capteur Z, haut de plateau, et donc quand le plateau arrive au niveau de la tete, il ne s'arrete pas.
    Nickel !
    La même chose sur UM2 et on aura une UM2.5 !
    Respect pour la persévérance ^^
    Bonjour à tous et meilleurs vœux,
    Après de longs mois d’absence je reviens à mon umo+ et le branchement d'un BLTouch;
    En plus de ce post j'ai comme sources:
    Modif de Marlin: https://bultimaker.bulles.eu/
    Branchements: http://www.wyman.fr/autolevelling-bltouch-ultimaker-original/
    Et là, punaise, la couleur et disposition des câbles est différente, ce qui me laisse dubitatif sur le sens de branchement à la carte et d'éventuels dégâts.
    Si l'un d'entre vous à déjà fait le montage avec ces câbles, merci des conseils ....
    J'ai l'impression d'avoir été absent trop longtemps ...
    Donc pour plus de précisions, j'ai acheté ce BLTouch:
    https://fr.aliexpress.com/item/Le-Plus-R-cent-1-Set-3d-Tactile-Lit-Auto-Nivellement-Capteur-BLTouch-3D-Tactile-Capteur/32839947658.html
    Les couleurs de câbles ne correspondent pas à celles des exemples trouves sur le forum ultimaker, comme par exemple sur ce post.
    J'ai l'impression que @Wyman, tu as réussi à brancher le tiens, c'est d'ailleurs sur ton blog que j'ai commencé à étudier la chose, et là je bloque .....
    Merci les gars/filles de bien vouloir me donner une piste.
    Patience, les spécialiste en électro et autres UMO vont finir par passer....
    je patiente, je patiente, merci @darkdvd
    Salut,
    Si tu compare la couleurs des fils en face des inscriptions de ton bl touch avec les indications du site de Wyman alors tu trouves
    Ton jaune correspond au blanc  Z min
    ton noir correspond au noir GND
    ton bleu correspond au orange   signal
    ton rouge correspond au rouge +5V
    ton noir correspond au brun GND
        • 28 replies
