Posted · Auto levelling sur UMO+
@electromu
Ok, si j'ai bien compris, je dois inverser seulement les fils rouge et bleu, le noir est en bonne position ...
Rouge - Rouge
Brun - Noir
Orange - Bleu
J'ai essayé de les retire de la prise, ça bouge un peu. Avec un ciseau très fin j'ai appuyé et je n'y arrive pas, peur de tout casser.
Il y a peut-être une technique particulière ou un outil ?
    3 hours ago, TeddyR said:
    @electromu
    Rouge - Rouge
    Brun - Noir
    Orange - Bleu
    Euh non.   pas besoin d'enlever les broches.  tu branches juste le connecteur dans le bon sens sur la carte mère (il n’y as pas de détrompeur)
    Posted (edited) · Auto levelling sur UMO+
    Bonjour,
    @darkdvd : lol
    @electromu : Bon, ce qui pour toi est évident "tu branches le connecteur dans le bon sens" n'est pas si évident pour moi.
    Si nous partons sur le principe que la carte est inclinée et que l'on peut lire Ultimaker de gauche à droite, la connection se trouve sur la droite.
    Donc les câbles doivent être dans quel ordre de bas en haut, s'il te plait ?.
    Edited by TeddyR
    Bon, j'"ai branché dans le sens de bas en haut: noir / rouge / bleu
    Il se trouve que le boitier du capteur est super chaud .... du coup j'ai éteint l'imprimante
    La première fois je l'ai branché dans l'autre sens et l'imprimante ne s'allumait pas.
    Que faire ?
    ok    en effet je n'ai fait que la conversion des couleurs et ça ma fait zappé que ton modèle as une inversion de l'alimentation.
    J'aurai du voir quand tu parlais de changer la position des fils...
    il faut bien inverser le fils rouge et noir sur ton connecteur.
    haut  rouge
    milieu noir
    bas bleu
    il te faut enlever les 2 pinoches en appuyant avec une petite aiguille de couture ou une pince à brucelle très fine.
    puis redresser le petit harpon et repinocher.
    je vais essayer de trover le temps ce weekend, pas facile avec femme et enfants.
