PT 100 Amplifier auf 1.5.7 Board
hman84
Posted · PT 100 Amplifier auf 1.5.7 Board
Hallo, ich bin zwar kein neuling mehr aber stoße nun gerade an meine Grenzen, bzw. kann mir Tante Google aufgrund falscher fragestellung wahrscheinlich, nicht die Informationen geben die ich brauche.
Ich möchte an meinen Ultimaker Original mit Heatbed Upgrade nun eine 12 Volt 40 Watt Heizpatrone verbauen und zeitgleich einen PT 100 Sensor mit der dazugehörigen Amplifier Platine von E3D.
Leider finde ich nichts zur Pinbelegung und die Beschreibung im Wiki von E3D hilft mir auhc nicht so richtig weiter.
Kann mir jemand sagen welche Werte ich für den Arduino Mega 2560 eintragen muss?
Wo finde ich die passende Software zum verändern mit Arduino 1.6?
    Posted (edited) · PT 100 Amplifier auf 1.5.7 Board
    Hallo hman84,
    Hast du schon das weiße Board oder noch das alte grüne.
    Ich weiß jetzt nicht ob ich dir helfen kann, aber mir kommen nur ein paar Dinge komisch vor (Ich gehe jetzt mal von den Ultimaker Original mit grünen Board aus):
    • Schaft das UMO Netzteil überhaupt (Heatbed Upgrade + 40Watt Patrone) ich meine das der UMO Netzteil nur 120Watt hat.
      Oder hast du einen Ultimaker Original Plus der hat das gleiche wie ein UM2 mit 220 Watt
    • Warum eine „12Volt 40Watt Heizpatrone“ hat der UMO nicht 19Vollt
    Gruß Gerd
    Edit: Habe mal auf Github geblättert da hat sich fast alles bestätigt, außer dass der UMO schon eine 40Watt Patrone hat aber halt mit 18Volt.
    Hier mal ein paar Links von Github
    1052_Heater_Cartridge_18V_40W
    1096_Power_Adapter_19v-120W
    siehe Edit
    Hallo Gerd,
    also ich habe einen UMO mit heatbed upgrade. Da ist das 24 Volt Netzteil bei. Zudem nutze ich das grüne Board 1.5.7. nach dem mir die Heizpatrone durchgeraucht ist habe ich mich für eine von Reprap entschieden da ich nicht vorhatte die teure originale wieder zu kaufen. Zusätzlich möchte ich, da die alte Heizpatrone durch eine Massefehler mir das Thermocouple zerschossen hat den besagten PT 100 Amplifier von E3d installieren, Und daran verzweifel ich gerade ein bisschen.
    Hallo hman84,
    Trotzdem wundere ich mich warum du eine „12 Volt 40 Watt Heizpatrone“ einbauen willst da Ultimaker 18Volt einbaut, nach mein Verständnis für Elektronik geht das nicht lang gut? (12 Volt über)
    Zu diesen Problem, an den 2Pin würde ich den Sensor anschließen. Und bei den 3PIN steht da irgendwo + und - drauf. Laut Internet braucht das Board eine 5Volt spannung (also 2Kabel für Strom) und da muss ja eigentlich der alte Kabel passen.
    Gruß
    Hallo hman84,
    Gruß
    mir geht es hierbei um die richtige Einstellung von Marlin, da ich bisher nur 2 Versionen vorher erstellt habe. aber nun muss ich alles neu aufsetzen und dabei noch die pinbelegung ändern. das macht mir Kopfschmerzen.
    Und ich habe mich vertan es ist ein 24 Volt 40 Watt Patrone. mein Fehler.
    Ich habe dieses Dokument gefunden
    Wenn ich das richtig verstehe ist nur
    #define TEMP_SENSOR_0 -1
    in
    #define TEMP_SENSOR_0 20
    zuändern
    Die Pin Belegung sollte sich ja nicht ändern
    Würde ich mal versuchen und die angezeigte Temperatur vergleichen kontrollieren da sollte ja nicht passieren:O
    in
    zuändern
    Hallo,
    genau das habe ich gemacht und bekomme dann als Status das es 80 Grad an der Nozle sind während mir der Controller 19 Grad für das Heizbett ausgibt.
    Nun bin ich so weit das ich Marlin komplett anpassen will für den Ultimaker und mir im Endeffekt aber das Basiswissen fehlt wie ich bestimmte Programmfragmente vor dem kompilieren aktiviere bzw. inaktiviere. Mir fehlt eine vernünftige Anleitung und vielleicht habe ich auch Google nicht richtig gefragt.
    Gruß
    Vielleicht kann @tinkergnome helfen!??
    Das ist so komplex das man da schon rein geboren sein muss, sonst hat man meiner Meinung keine Change! Kleine Sachen ändern geht schon viel leichter:)!
    Gruß Gerd
    Gruß Gerd
    Danke für die Empfehlung, ich habe Ihm eine Nachricht geschrieben
    @hman84 hast du auch schon mal versucht -1 drinstehen zu lassen, was dann für eine Temperatur angezeigt wird. Die Amplifier Platine sollte ja das gleiche wie der alte Chip machen oder?
    Ich habe inzwischen die lösung gefunden. Es muss einfach in der Firmaware, ich habe den Ultimaker marlin builder genutzt, der pt100 eingesetzt werden für board 2.xx. um nun das board 12.5.7 zu nutzen habe cih die pinbelegung mithilfe von kabeln umgelegt und fertig. das amplifierboard von E3d ist halt anders gepint.
