Meme dans la vue par couche les supports n'apparaissent pas, j'ai remarque que si je mets la boite a l'envers alors les supports s'affichent. J'ai l'impression que Cura ne fait pas de support dans les petites fenetres dessinees.
Ca n'a pas marche non plus.
Finlament je les ai dessines sur le modele directement, j'espere que ca donnera un bon resultat.
il faut paramétrer là où cura fait les supports (partout ou juste sur le plateau) puis un angle entre 0 et 90° pour définir le seuil de besoin en support
Cura ne prend pas toujours en compte les supports lorsque les "cloisons" de la pièce a imprimer sont fines < 1mm. Il suffit dans certain cas d'augmenter le taux de remplissage des supports pour qui puissent être imprimés.
DidierKlein 730
Essaie avec le nouveau Cura les supports sont beaucoup mieux gérés!
Cura 2.3 beta?
Ou le 2.1.3?
Cura 2.1.3 n'est plus en beta tu peux l'installer et l'utiliser sans soucis. Concerve quand meme ton ancienne version 15.06 le temps de te familiariser avec le nouveau.
Edited by Guestok
merci bcp
CURA 2.1.3 fonctionne t-il avec l'UMO +?
Oui
francois1 130
moi je regarde la vue par couche, cela permet de voir où sont les supports.
je règle la forme et la densité des supports et je peux visualiser les changements
