Thermistor
hman84
Hallo,
Ich bin Hilko und seit gut einem Jahr befasse ich mich mit dem Bereich 3D-Drucken.
Seit einem 3/4 Jahr bin ich selbst Besitzer eines Ultimaker Original mit Heatbed-Upgrade den ich relativ günstig bekommen habe. Nun habe ich mir vor 2 Wochen leider aufgrund eines Massefehlers der Heizpatrone das origianle Thermocouple zerschossen und habe mir von E3D das Hotend mit entsprechendem PT100 Sensor und dem Amplifier besorgt. Leider finde ich keine Anleitung wie cih diesen Amplifier an das Ultimaker Board 1.5.7 anschließen kann. Nach einigem Versuchen habe ich zumindest Marlin in so weit verstanden das ich ohne die Originale Firmware von Ultimaker zu nutzen den Drucker am laufen habe, bis auf das Hotend. Nun ist meine Überlegung einfach dem Drucker zu sagen das er weiterhin das Originale Thermocouple hat, allerdings möchte ich die Daten des Arrays dementsprechend auf den PT100 anpassen.
Nun meine Frage: Hat bereits jemand Erfahrungen damit die Werte zu verändern?
Hat jemand dies vielleicht bereits erfolgreich durchgeführt?
Wo finde ich das Array mit den entsprechenden Daten?
Ich bedanke mich bereits jetzt über jegliche Hilfe die man mir geben kann.
    Posted (edited) · Thermistor
    Ich hab zwar keinen UMO, aber ich glaube nicht, dass das so einfach geht...
    Der Amplifier ist ja nicht ohne Grund dabei.
    http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D_PT100_Amplifier_Documentation
    Also, wenn ich mir das bei E3D so ansehe, braucht das Amplifier-Board doch nur +5V und Ground von irgendwoher. Hatte das Thermocouple-Dingens nicht auch eine kleine Platine dazwischen - wo bekam die denn ihren Strom her...und mit welcher Spannung? (wenn ich total auf dem Holzweg bin - ignorier mich einfach)
    Und die Signalleitung kommt wieder da hin, wo der alte Sensor angeschlossen war.
    Mein bevorzugter Experte für solche Sachen am UMO ist hier im Forum "neotko". Du müsstest ihn aber auf Englisch (oder Spanisch) anschreiben.
    Edit:
    Ich hab das hier noch gefunden. Da geht es zwar um das Heizbett, aber es ist 'ne Menge elektrisches erklärt... (ich bin raus... :))
    Edit:
    Hallo,
    also die Anleitung habe ich genau befolgt was die Einstellung des Thermistors in Marlin angeht. Die Pinbelegung nicht, da es sich um ein anderes Board als das Ramps 1.4 handelt, nämlich das Ultimaker 1.5.7.
    Der Grundgedanke am Kopieren der Werte ist folgender:
    Für jeden Thermistor gibt es ein Array in dem die jeweilige Voltzahl der Temperatur hinterlegt ist. Wenn ich also sage Board du hast immer noch den alten Thermistor aber die Werte des neuen einfüge müsste doch der Arduino daraus die dementsprechenden dann richtigen Werte errechnen. Der macht ja nun auch nichts anderes als messen und vergleichen und wenn ich ihm neue Vergleichswerte gebe sollte er doch das dann richtige Ergebnis ausgeben. Oder habe ich da was nicht verstanden?
    Wie gesagt - ich kenne das ja nur vom "Hörensagen".., Du willst doch jetzt den PT100 ohne Verstärker-Board direkt an den Arduino anschließen, oder?
    Und wenn ich mich richtig erinnere, klappt das eben nicht so einfach. Die Widerstandsänderungen ohne Verstärker sind so gering, das die Genauigkeit (oder besser: die "Auflösung"), die der Arduino damit erreichen kann, für diesen Anwendungszweck einfach nicht ausreicht.
    Vielleicht hab ich auch die ursprüngliche Absicht noch nicht geblickt...? Warum willst Du denn neue Tabellen erstellen, wenn Marlin für PT100 doch schon welche dabei hat (mit Sensor-Typ 20)?
    Aber wenn Du schon dabei bist... Marlin bringt ein Python-Skript mit, das sowas generieren kann, vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?
    https://github.com/Ultimaker/Marlin/blob/Marlin_v1/Marlin/createTemperatureLookupMarlin.py
    Also ich möchte schon den Amplifier weiter verwenden, allerdings bekome cih wie gesagt selbst bei korrektem Anschluss und abändern der Firmware immer nur bei 20° Raumtemperatur 80° angezeigt....
