"zulässige"/normale Abweichung Drucktemperatur?
DirkT
Posted (edited) · "zulässige"/normale Abweichung Drucktemperatur?
Hallo,
ich habe einen Ultimaker 2+.
in welchem Bereich darf die Drucktemperatur vom Soll abweichen?
Meine Abweichung der Drucktemperatur beträgt derzeit max. +-2°C(218°C - 222 °C, eingestellt sind 220°C bei PLA).
Ist das im grünen Bereich?
Danke für Eure Hinweise/Antworten.
Gruß,
Dirk
    Hallo Dirk,
    4C würde ich sagen ist OK
    Wann hast du diese Abweichung?
    Irgendwann nach dem Druck start (wenn Fan 100% drehen) sollte sich die Temp. einblenden. Wenn du aber z.B. das Infill recht schnell Druckst ist die Abweichung auch normal da dass Infill mehr Temperatur beansprucht (Firmware/Patrone heizt nach) dann kommen die Außenwände die wo langsamer gedruckt werden so entsteht Temp. Überschuss (Firmware regellt wieder) so ensteht dann die Temp. Schwankung
    Gruß Gerd
    Schreibfehler "±" entfernt
    Hallo Gerd,
    danke für die Info. Wann genau die Abweichung ist, kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich denke, es ist so wie Du beschrieben hast(Temperaturunterschied wegen langsam gedruckter Aussenwände & schneller gedrucktem Infill).
    Ich achte das nächste mal genauer drauf und mach mal einen Screenshot. Dank Octoprint wird das ja grafisch dargestellt.
    Gruß,
    Dirk
    Hallo,
    ich setze ja bei meinem Ultimaker 2 Extended + die Tinker V16.08.2 ein. Dort habe ich die PID-Werte angepasst.  Die neuen Werte habe ich von TinkerGnome Firmware Seite und bin sehr zufrieden:
    Kp = 12.00; Ki = 0.75; Kd = 55.00
    Ursprünglich sind die Werte für den Olsson Block, passen aber auch für meinen 3DSolex MATCHLESS RACE Block. Die Temperaturkurve ist jetzt gleichmäßiger.
    Gruß,
    Dirk
    PS.: Der Vollständigkeit halber, meine alten Werte waren:
    Kp = 10.03; Ki = 1.50; Kd = 70.00
    Es gibt auch noch PID Autotune, dass eigentlich noch bessere Werte erzeugen soll?
    Du hörst "eigentlich" bei mir macht das PID Autotune Funktion was es will, mit den Werten was die Funktion ermittelt habe ich 15C Temperatur Schwankungen.
    Aber einen versuch ist es Werte wen'st du persönliche genau abgestimmte Werte benötigst.
    Das ganze PID Autotuning Funktion ist auch über der Firmware möglich.
    Gruß Gerd
    Posted · "zulässige"/normale Abweichung Drucktemperatur?
    Hallo Gerd,
    autotune liefert bei mir nur eine Fehlermeldung. Er fängt an und bricht dann ab, weil die Temperatur zu hoch wird?! Schon mit dem Olson-Block. Keine Ahnung wieso.
    Habe den Temp.-Sensor und die Heizpatrone(35W von 3D Solex) getauscht. Das hat nichts gebracht.
    Aber anbei mal eine Temp.-Kurve aus Octoprint. Derzeit +- 1 °C max.
    Damit bin ich sehr zufrieden!
    Gruß,
    Dirk
        • 2 replies
