tinkergnome 924
Naja, in dieser Orientierung gedruckt, ist die "Oberseite" der Bohrung immer ein Extrem-Überhang - sehr viel runder wird das nicht mehr. In meinen Augen sieht das sogar schon ziemlich gut aus... Eine kurze Nachbehandlung mit einem passenden Bohrer kann den Rest auch noch lösen...
Und das "Ringing" wird stark beeinflusst von "acceleration" und "jerk". Reduziere mal versuchsweise die beiden Werte auf die Hälfte (am Drucker) und schau mal, ob das am Druckbild etwas ändert.
Nicolinux 288
teste erstmal ein ganz einfaches rundes Objekt um zu sehen ob der Drucker Probleme damit hat. Dann schau dir das Riemenrad auf den x/y Achsen an. Vielleicht ist eines davon locker.
