zerspaner_gerd 342
Hallo Alex,
ich habe seit Feb dieses Jahres einen UM 2+ im Einsatz. Der hat out-of-the-box hervorragend gearbeitet und insbesondere auch Überhänge klaglos gedruckt.
Ich glaub nicht das dein Drucker dieses Teil "klaglos" gedruckt hätte (aus Erfahrung!), da dass Teil zu klein Dafür ist um die Schichten gut genug abzukühlen.
Das Verhalten ist auf der rechten Seite in der Regel deutlicher ausgeprägt, als auf der linken Seite.
Das ist mit den Standard Lüfterhalterung normal das die rechte Seite schlimmer ist, da der Luft-austritt weiter weg ist.
Ich drucke mit meinen eigenen Fanhalterung seither erhalte ich viel besser Drücke
Du kannst natürlich mal kontrollieren ob die Lüfter 100% laufen, und es wäre besser wenn du dein Teil um 90° drehst vielleicht hilft das ein wenig.
Gruß Gerd
Nicolinux 287
Hi Axel,
versuche herauszufinden ob der Temperaturfühler richtig arbeitet. Wenn nicht, dann könnte ich mir erklären warum der Drucker die Überhänge so schlecht druckt.
