Posted · Flexibles Filament für den UM2+
Hallo zusammen,
Will mich nun mal ran wagen an den Druck mit Flexiblen Filament, welches ist den für den UM2+ zu Empfehlen ? Muss ich dafür den Feeder verändern, bzw. die Feder im Feeder ?
Danke für Tips :-)
    Bisher habe ich nur mit InnoFlex 45 Black gearbeitet, mit gemischten Ergebnissen. Kleine Teile sind ganz gut geworden, bei größeren Teilen ab Streichholzschachtelgröße hatte ich immer mit Underextrusion zu kämpfen. Es ist sinnvoll die Druckgeschwindigkeit auf 20 mm/s und weniger einzustellen.
    Den Rückzug solltest du in Cura ganz ausschalten.
    Am Feeder würde ich erst mal nichts ändern.
    Von Öl im Bowden-Schlauch halte ich nichts, das sammelt sich mit der Zeit in der Druckdüse und am Übergang zum Coupler und verbrennt dort langsam.
    Servus,
    ich Drucke ab und an mit "Formfutura FlexiFil" in rot. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, kann aber nicht zu anderen Flexiblen Materialien vergleichen, da ich nur dieses habe.
    Ich Drucke je nach Teil aber mit ca. 50mm/sec. bei 235°C und beheiztem Druckbed mit 60°C.
    Mit diesen Einstellungen sind einfache Objekte mit guter Oberflächenqualität druckbar. Filigrane Elemente verlieren aber an Details.
    Ich habe bei mir am UM2 aber den Bondtec Feder sowie den Olsenblock mit der 35W Heizpatrone nachgerüstet, und erst anschließend mit dem Druck von Flexiblem Material begonnen. Probleme mit Über- oder Unterextrusion habe ich nicht.
    Gruß Florian
    Hallo Hans,
    ich drucke mit Flex Filament Silver von REC. Hatte damit fast überhaupt keine Probleme.
    Der Feeder ist der Originalfeeder, allerdings mußte ich die Spannung etwas ändern. ("Indikator"nach oben drehen.)
    Drucktemperatur ist 230° C. Mit einer 0,4'er Düse hatte ich sowohl bei kleinen, als auch bei großen Objekten keine Probleme.
    Den Bowdenschlauch des UM2+ habe ich mit etwas Nähmaschinenöl gängig gemacht, da beim ersten Versuch das Filament nur zu ca. 80% durch den Schlauch ging. Ich habe einige Tropfen auf der Feederseite in den Bowdenschlauch geträufelt, damit der Feeder trocken bleibt.
    Manche nehmen wohl auch einen Filamentfilter und träufeln etwas Öl auf den Schwamm.
    Von Ölrückständen in der Düse merke ich nichts.
    In Cura habe ich glaube ich das TPU 95A bzw. PLA Profil leicht modifiziert.
    Damit waren die Drucke problemlos.
    Gruß
    Aeonium
