Bandeau LED UM2 s'éteint / remplacement ?
xaho
Posted · Bandeau LED UM2 s'éteint / remplacement ?
Bizarre ça.
ça fait presque 2ans que j'ai la mienne (20 mois exactement) et je n'ai pas de soucis au niveau des LEDs. J'ai quasiment 2000h (faut que je regarde) et pas de problème à ce niveau là.... Elles sont le plus souvent à 50% et quand il y a assez de lumière, ça m'arrive de les désactiver.
    Posted (edited) · Bandeau LED UM2 s'éteint / remplacement ?
    Bonjour,
    Pas de souci de mon coté également. Tu peux remplacer ces deux bandes de LED. C'est du 24 volts, tu trouves facilement du 12 volts que tu connectes en série.
    Par exemple :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8944__Turnigy_High_Density_R_C_LED_Flexible_Strip_White_1mtr_.html
    Ou ici.
    http://www.banggood.com/5M-White-3528-SMD-LED-Strip-Light-Non-Waterproof-12V-DC-300-LED-p-77079.html?rmmds=search
    Tu peux trouver du 24 volts, mais c'est vraiment plus chère.
    Fred.
        • 21 replies
