Tempsensor am Ultimaker 2 defekt
oobdoo
Posted · Tempsensor am Ultimaker 2 defekt
Wie schon im Titel geschrieben, ist mein Temperatursensor im UM2 defekt. Der Drucker geht sofort auf Störung und der Lüfter läuft beim Anschalten sofort an, obwohl alles kalt ist.
Ich habe zwar einen Ersatz zuhause, würde mir aber gerne sofort wieder einen als Ersatzteil hinlegen. Nur woher kann man die beziehen, ohne Mondpreise zu bezahlen?
Abgesehen vom falschen Durchmesser, würde http://www.ebay.de/itm/PT100-Platinum-Temperaturfuhler-Sensor-Wasserfest-200-450-/172166226230 im Ultimaker 2 funktionieren?
Leider muss ich für den Wechsel wieder ein komplettes Kabel durch den Drucker ziehen. Ein durchtrennen der Leitung, mit Stecker zwischen setzten wurde mir schon von anderer Stelle abgeraten.
Aber wie sieht es aus, wenn ich meinen Olsenblock von 3mm auf 4mm aufbohren würde um so einen größeren Durchmesser zu verbauen. Geht das?
    Achso. Da habe ich die Mißverstanden. 23 Euro für den Sensor geht ja noch. Viel billiger habe ich es beim Chinamann auf Ebay auch nicht gesehen. Allerdings dauert da ne Lieferung sehr lange und man kann nie 100%ig sicher sein, das auch das richtige ankommt. Der Anbieter bei Deinem Link sitzt wohl in Norwegen.
    Hallo oobdoo,
    Dieser Händler sitzt in Deutschland und versendet schnell + gleiche Ware (auch von 3dsolex)
    ULTIMAKER 2 ERSATZTEIL TEMPERATURSENSOR
    Gruß Gerd
    Ja und und das dauert garantiert nicht so lange wie auch China :) Der Anbieter müsste auch hier im Forum sein. @swordriff
    Ich habe zuvor den Temperatursensor hier gekauft:
    http://3dsolex.com
    Welchen denn? Die haben für den UL2 von 35W bis 50W was im Angebot.
    Geht ein 50W beim Ultimaker 2 mit Olsenblock?
    Habe da im Moment ne MaPa Düse drin am laufen.
    Ich glaube ein 35 Watt reicht aus. Maximal würde ich mir aber ne 40 Watt kaufen, habe aber auch schon darüber gelesen das dass Board dadurch anlaufen (farblich) kann, also heißlaufen kann, so habe ich es verstanden.
    Gruß Gerd
