Posted · Empfehlung ABS Kleber
Bisher habe ich immer nur Kleinteile miteinander verklebt. Dazu nahm ich im Normalfall Skundenkleber und gut. Nun hab ich ein etwas größereTeil (eine Figur die ich in 2 Hälften gedruckt habe). Sekundenkleber möchte ich nicht nehmen, da die beiden Teile ja genau zusammengeschoben werden müssen. Aceton? 2K ? Andere Variante?. Zuätzlich ist der Gesamtkörper mittig noch etwas auseinander (1/10mm) so daß der Kleber auch Bombenfest halten muss. Die Klebeseiten sind vollflächig, dh. ich kann eine Menge des Klebers draufhauen.
    Bei leicht angeschliffener Oberfläche funktioniert dieser hier auch ganz gut:
    Weicon Contact VA 110
    Haftet bereits nach 20-30 Sekunden gut und ist nach 1-Std. richtig fest. Endhärte aber erst nach 24h.
    Hat sogar eine Lebensmittelzulassung mit der man Trinkwasserrohre verkleben könnte.
