Cura 2.3.1 Druckbett absenken / Z-Sprung
doing
Posted · Cura 2.3.1 Druckbett absenken / Z-Sprung
Hallo,
in den älteren Cura Versionen konnte man mit Hilfe des Z-Sprung Menus definieren um welche Höhe das Druckbett abgesenkt werden soll, wenn der Druckkopf über das bereits gedruckte Teil fährt. Das war - besonders bei filigranen Teilen - sehr praktisch, damit diese bei der Bewegung des Druckkopfes nicht vom Druckbett gestossen werden.
In der aktuellen Cura Version 2.3.1 gibt es diese Möglichkeit nach wie vor, unter 'Einstellungen > Bewegung' findet sich die Checkbox 'Z-Spring' (wohl ein Tippfehler in der Deutschen Übersetzung). Hakt man diese Checkbox an, dann taucht in den Einstellungen zum Druckprofil der Menupunkt 'Bewegung' mit Pfeil zum aufklappen auf.
Allerdings fehlt hier das Eingabefeld für die Höhe um die das Druckbett bei der Bewegung des Druckkopfes über das gedruckte Teil abgesenkt werden soll, was ich gerade sehr Ärgerlich finde. Eine Absenkung des Druckbetts findet nicht statt!
Ist das noch ein Bug in der Aktuellen Cura Version 2.3.1?
Danke!
    Seltsam
    Habe auch Win10 64Bit
    Ich kann dir noch als Tipp geben nochmal einen neuen Drucker anzulegen und wenn das noch nicht hilft mal die Dateien unter "C:\Users\NAME\AppData\Local\cura" zu löschen/ oder besser erst mal verschieben.
    So konnte ich meine Probleme lösen, konnte dann immer wieder ein paar Dateien zurückkopieren aber an irgendeiner lag der Fehler.
    Vielleicht reicht es bei dir die "cura.cfg" Datei zu löschen, das half mir immer wieder wo Cura nicht starten wollte (die Ursache war ein ausgewähltes benutzerdefinierte Ultimaker Filament)
    Gruß Gerd
    Posted (edited) · Cura 2.3.1 Druckbett absenken / Z-Sprung
    Hallo Gerd,
    ich habe deine Tipps mal der Reihe nach durchgespielt:
    • Einen neuen Drucker anlegen hat nichts gebracht
    • Das Löschen der "cura.cfg" Datei hat nichts gebracht
    • Alle Dateien unter "C:\Users\NAME\AppData\Local\cura" in ein "cura_bak" Verzeichnis zu verschieben und dann Cura 2.3.1 zu neu starten hat zum Erfolg geführt, die Eingabebox für die Höhe des "Z-Spring" ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht und aufgetaucht...
    Ich vermute einen Zusammenhang mit den hinterlegten, eigenen Material Profilen - die ja nun erstmal wieder weg sind.
    Danke!
    Du hättest versuchen können diese Dateien zurück zukopieren, die einzelnen Dateien. Wenn der Fehler wieder da ist hast du den übeltäter
