vielen Dank für die fixe Antwort. Das mit dem Händler wird ein bisschen schwierig, den Drucker hat mir ein geschäftspartner in Asien besorgt. Kann man so ein Netzteil auch irgendwo kaufen?
Vielen Dank
Gruß Alex
Vielen Dank
Gruß Alex
Dann würde ich bei iGo3D nachfragen - das ist der offizielle Ultimaker Reseller in Deutschland.
Hallo direxalex,
klingt so, als hätte Dein Drucker den selben Fehler wie meiner (vom ersten Tag an). Bei mir ist es der Stromstecker vom Netzteil zum Drucker, der sich gern selbstständig macht und bei der leistesten Berührung aus der Buchse rutscht. Wenn der Drucker auf einer sehr glatten Unterlage steht, reicht schon eine kleine Erschütterung, die der Drucker selbst versucht.
Eigentlich sollte der Stecker eine Sicherung haben, die dies verhindert und sich erst lösen lassen, wenn die Hülse am Stecker zurückgezogen wird. Funktioniert bei mir aber auch nicht. Ich habe es leider verpasst, den Fehler während der Garantiezeit beheben zu lassen.
Versuchen kannst Du es mal bei igo3D.
Hallo direxalex,
Kannst du mir dazu bitte mal ein Bild schicken? Das wäre super.
Gruß Alex
Vielen Dank, ich check das mal sobald ich daheim bin.
Echt geil wie schnell einem hier geholfen wird.
Gruß an Euch alle
Alex
Hallo Alex,
China klon?
Es kann auch ein Kurzschluss sein, von irgendeiner Komponente. Da geht nämlich auch das board kurzzeitig aus und wieder an. (Aus eigener Erfahrung)
Zum lokalisieren würde ich alle Komponenten Einzeln ansteuern, und hoffen das du die Ursache so finden kannst!
Gruß Gerd
Edited by Guestklingt so, als hätte Dein Drucker den selben Fehler wie meiner (vom ersten Tag an). Bei mir ist es der Stromstecker vom Netzteil zum Drucker, der sich gern selbstständig macht und bei der leistesten Berührung aus der Buchse rutscht. Wenn der Drucker auf einer sehr glatten Unterlage steht, reicht schon eine kleine Erschütterung, die der Drucker selbst versucht.
Die Buchse hatte ich nach dem Kauf eines UM2 sofort als Schwachstelle entdeckt und mir mit http://www.thingiverse.com/thing:1297493 abhilfe geschafft. Nun kann ich den Drucker drehen wie ich will, das Kabel sitzt. Ich weiß das diese Lösung noch unfertig rüberkommt. Aber als Idee bestimmt zu gebrauchen.
Hallo oobdoo,
vielen Dank für den Hinweis, so etwas ähnliches habe ich auch vor zu konstruieren, vielleicht noch etwas massiver. Hoffe, dass der Spuk dann eine Ende hat. Eigentlich ein Witz, dass man sich so etwas bauen muss.
Viele Grüße
Naja, die Jungs bei Ultimaker habe nicht bedacht, das viele Drucker mit dem Rücker an der Wand stehen werden, so das man sie drehen muss.
Aber das ist ja das schöne am 3D Drucken. Kann kann sich viele Probleme einfach selber wegdrucken.
Nicolinux 288
das deutet nach einem Wackelkontakt hin oder einem kaputten Netzteil. Du solltest dich an den Händler wenden wo du den Drucker gekauft hast. Vermutlich wird er dir zunächst ein neues Netzteil zuschicken.
