Vitesse d'impression ABS
Patato
Posted (edited) · Vitesse d'impression ABS
Bonjour à toutes et tous,
savez vous si il existe (Cura 2.1.3) un plug-in, permettant d'avoir un changement de vitesse d'impression à une hauteur donné ?
Pour une pièce que j'imprime en ABS, cela serait bien utile, car sur le 1er mm (axe Z) j'ai besoin d'etre tres tres lent et par la suite, je peux revenir à une vitesse plus rapide......donc pour le moment.....j'interviens manuellement en cours d'impression sur mon UM (2+)......mais si Cura peut le faire....;-)
Merci
Bonne journée
    Posted · Vitesse d'impression ABS
    Oui ça c'est déjà pas mal..merci sas-fgs..mais si j'ai bien compris ce réglage, la vitesse augmente graduellement à chaque couche.......Ce que je cherche à faire c'est appliquer une vitesse constante de la couche 0 à 20 par exemple puis une autre vitesse à partir de la couche 21......
        • 26 replies
