Innofil 3D Druck Einstellungen?
StolleJay
Posted · Innofil 3D Druck Einstellungen?
Hallo,
gibt es irgendwo eine Seite wo man sich für dem UM2 für Cura die Material Einstellungen für das Innofil 3D Filament Herunterladen kann?
Hab gelesen das das Innofil 3D Filament mit ca. 10 Grad mehr gedruckt werden muss als das von Ultimaker. Da ich mich da aber noch überhaupt nicht auskenne mit den ganzen Einstellungen wäre es evtl. Hilfreich sich die Material Einstellungen mal anzuschauen falls es da welche gibt :)
    Hallo @StolleJay,
    Verstehe ich dich richtig, du willst eine Material Datei für Cura 2.3 erstellen!
    @drayson hatte hier eine exel Tabelle geteilt damit konnte man diese Dateien erstellen.
    Die Daten/Werte müsstest du dir natürlich noch selber eintragen! Bei manche Hersteller gibt es Empfehlungen für die Druckeinstellungen. Aber fertige Dateien gibt es nicht bzw. für jeden Drucken unterscheiden sie sich ja auch z.B. in die Temperaturen.
    Wenn es das ist was du suchst, kann ich dir auch meine weiter entwickelte Excel Tabelle von drayson zukommen lassen (habe da ein paar formeln eingebaut wo Umlaute oder "," austauscht da diese Probleme mit Cura führten, weiteres habe ich ein Export Material Datei für den Drucker hinzugefügt8)), wenn @drayson nicht´s dagegen hat.:)
    Gruß Gerd
    Doch so Kompliziert?
    Zumindest sieht es das für mich gerade aus :D
    In Cura kann man doch aber soweit ich das schon mitbekommen habe ein Material Duplizieren und dann bearbeiten?
    Mein Problem ist eben das ich die Einstellungen Richtig mache für die versch. Filamente. Drucken werde ich höchstwahrscheinlich nur mit Ultimaker und Innofil 3D PLA Filament da ich über diese bisher nur Gutes gelesen habe.
    Posted (edited) · Innofil 3D Druck Einstellungen?
    Zu der 2.3 Beta Zeit gab es die funktion glaube ich noch nicht! Für mich war die Excel Table eine geniale Idee.
    Mal eine andere Frage, macht es für dich überhaupt Sinn das Material in Cura anzulegen?
    Du musst doch so und so die Material Einstellung (Filament-Ø, Temperaturen usw.) im Drucker einstellen
    Die perfecte Einstellungen muss mann sich erarbeiten
    Da wird dir wahrscheinlich jeder was anders erzählen können, ich bin nämlich kein Freund von Inofill es ist bei einer Rolle geblieben und die liegt schon seit einen Jahr im Schrank!
    Gruß Gerd
    ... wenn @drayson nicht´s dagegen hat.:)
    Nö, hat er nicht :-)
    War ja als Unterstützung unserer Community gedacht und mich würden deine Erweiterungen auch interessieren. Excel - da kan man(n) immer was lernen :-)
