Posted · Support structuren
Hallo,
ik ben compleet nieuw in de wereld van 3d printen en probeer zoveel mogelijk te leren voordat ik een printer aanschaf.
Een vraag over het gebruik van support structuren: worden die door Cura zelf gegenereerd? Als ik bijvoorbeeld een simpele stoel wil maken, 4 poten en een zitting, maakt Cura daar dan zelf de benodigde supports voor? Als ik dit vakje aankruis? Of als ik een vierkante box maak met een vierkant gat in een van de zijde?
bij voorbaat dank!
Hugo
    Hallo Hugo,
    je kunt ook zonder printer met Cura spelen en zien wat er gegenereerd wordt. Kijk dan voornamelijk naar de layer view (linkerkant scherm, oogje-view mode) Met de slider kun je door het model heen en kijken wat er per laag gebeurt. Via Help kom je bij de online manuals die alle mogelijkheden uitleggen (heel veel).
    Misschien kun je bij een Fablab of persoon in de buurt (3dHubs) ook de prints maken en kijken of het doet wat je er van verwacht.
    Het kan automatisch in Cura (de precieze knopjes weet ik niet van buiten).
    Maar dikwijls kan je die supports beter manueel maken in je design programma. Tenminste, als je de modellen zelf kan maken en/of bewerken. De automatiekjes kunnen immers geen rekening houden met de soms zeer specifieke wensen of omstandigheden van modellen.
    Zie dit topic waar ik zojuist wat uitleg en een paar beelden met suggesties gepost heb:
    https://ultimaker.com/en/community/34784-best-settings-for-support-structures
    • 2 years later...
    dit is hoogst waarschijnlijk een mechanisch iets, geen software ding. Is het altijd in dezelfde richting? Controleer of alles goed vast zit en speciaal of de pullies goed vast zitten, dat zijn die ronde tand ringen tussen de stangen en de riemen (wat voor printer heb je?)
    hallo peggyb denk wel altijd in zelfde richting alhoewel hij de dingen niet maakt volgens cura
    kleine stukjes werken goed in het midden van het bed waar vind ik juist die pullies grts en bedankt voor het antwoorden
    ik heb een ender 3d pro sorry
    Posted (edited) · Support structuren
    ik heb geen Ender, maar kijk waar de rubber transport bandjes de bocht om gaan. In elke richting zitten ze: X is links-rechts, Y is voor-achter (dus het bed) Z is hoog-laag. Dus als je verschuiving voor-achter is dan kijk je aan de uiteinden van de rubber band (timing belt), daar zit aan beide kanten een pulley, met kleine inbus boutjes aan de motor-as of frame vast. Is er ook een forum voor Creality? Misschien is daar betere info te vinden.
    Oh ja, en als je de snelheid verhoogd, zou je ook de temperatuur iets kunnen verhogen, zeker voor 0.2 laagdikte. Je gaat nl. sneller veel plastic verplaatsen dat op tijd verwarmd moet worden.
    Edited by peggyb
