Varier l'épaisseur des couches.
Ju_bil
Posted · Varier l'épaisseur des couches.
Bonjour,
Une petite présentation pour commencer : Julien ingénieur / mécano / bidouilleur émérite :O)
J'imprime par différents procédé (essentiellement FDM) depuis quelques temps déjà en fablab ou au travail sur différentes machines. J'utilise une UM2+ régulièrement au boulot.
Depuis quelques semaines j'ai une Original+ à la maison. Yarglaaagleeee!!!!
Après assemblage, pas de souci de ce coté, quelques fignolage des réglages, j'obtiens des impressions satisfaisantes ; en PLA pour le moment.
Un capotage est en cours m'essayer à l'ABS et réduire le niveau sonore.
J'ai déjà trouvé pas mal de réponses ici qui m'ont permis d'affiner les réglages pour obtenir un bon fonctionnement de la machine. Donc déjà un grand merci pour ça.
Voilou voilou, maintenant j'en viens à la question qui me tarabuste.
Pour certaines pièces volumineuses j'aimerai imprimer en couches de 200µm la plus grosse partie de la pièce, et sur quelques zones ou je recherche une meilleure précision affiner les couches à 100µm voire 50µm.
Alors j'imagine bien qu'en farfouillant dans le Gcode il y a moyen de faire, mais je me demandais si il n'y avait pas une méthode plus simple. Genre un plug-in dans Cura, ou autre chose pour modifier pour certaines couches l'épaisseur de l'impression.
Des idées?
En vous remerciant par avance.
Julien
    @zizon
    Comment tu fais pour modifier la hauteur des couches dans Simplify 3D ? Tu peux définir plusieurs hauteurs de couche différentes dans le même print ?
    Il y a dans les options de script le champ " Layer Change Script " qui permet de définir des changements dans le Gcode du layer A au layer B ....
    J'avoue que je ne me suis jamais amusé avec tout ça.
    Salut @Ju_bil
    Regardes sur le site de Simplify, c'est très bien expliqué.
    En gros, tu fais un script qui sera utilisé de 0 a 10mm (par exemple) puis un autre de 10mm a 20mm puis un autre exceptera.
    Merci pour ces infos.
    Pour le moment, j'hésite à lâcher 150€ sur soft pour une fonction que je pense pouvoir bidouiller en éditant le Gcode...
    Je vais peut être regarder Slic3r si je trouve un moment pour faire ça.
    Juste quelque mots pour finaliser le sujet proprement, et faire un petit retour.
    J'ai donc testé Slice3r, et il fait ce genre de choses sans problèmes.
    Pour être complètement honnête je n'ai pas encore imprimé les pièces de ce Gcode... Mais à vue de nez ça semble assez bien. Il est moins "user friendy" que Cura, mais ce n'est pas non plus un gros monstre impossible à prendre en main. C'est bon de savoir que ça existe.
    Encore merci.
    • Like 2
        • 28 replies
