Pb indication de température sur UM2GO
IMDIMA
Posted · Pb indication de température sur UM2GO
Bonjour à tous,
Sur une UM2Go équipée d'un bloc olson j'ai eu il y a quelques jours une panne sur la sonde température du bloc de chauffe avec l'alarme classique "error temp sensor ... etc"
J'ai remplacé la sonde par une neuve d'origine ultimaker, je n'ai plus le message d'erreur mais depuis le remplacement la mesure me semble faussée, pendant la chauffe l'indication de température monte très vite et, une fois stabilisé aux températures normales, il m'est impossible d'extruder quoique ce soit, le filament fond un peu mais pas assez.
J'ai même poussé à 260 pour du PLA, poussé à la main en directe façon méthode atomique mais presque rien ne sort
La buse est propre, le teflon est confortable
Je suis presque sur que c'est la température mesurée qui est fausse mais je voulais savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un ici et si il y a une solution (éventuellement soft) pour compenser ?
Je pense recommander une sonde pour vérifier mais si ça fait pareil je crains que le soucis viennent de la carte... aurait-elle pu être abimée par un court circuit ou truc dans le genre lors de la défaillance de la première sonde ?
Évidemment la machine n'est plus sous garantie depuis quelques jours :-/
Si vous avez des idées pour affiner mon diagnostique je suis preneur, merci d'avance :-)
    Posted (edited) · Pb indication de température sur UM2GO
    Salut
    regarde cette video pour te donner une idée de la t°
    niveau électronique c'est infiniment peu probable que la défaillance de ta première sonde ait crée un pb.
    à froid la t° indiquée est de combien ?  ça devrait correspondre a la t° de la pièce dans laquelle l'imprimante se trouve.
    Sinon tu peux aussi tester de chauffer à 100° et voir si ça arrive a faire bouillir une goutte d'eau ^^
    En tout cas si la sonde était mal mise tu aurais l'effet inverse --> une buse trop chaude par rapport à la valeur mesurée.
    tu as un multimètre ?
    Merci à vous,
    J'ai fait les tests et effectivement ça chauffe mais pas assez pour faire bouillir l'eau à 110 °C et pas assez pour bien fondre le PLA à 230 °C
    Je suis rassuré si l'expert pense que la carte n'est sans doute pas endommagée :-)
    et pour finir je vais acheter d'autres sondes pour tester
    encore merci
    Sonde remplacée, tout est revenu en ordre, merci pour vos conseils et merci @DidierKlein pour le SAV parfait ;-)
        • 31 replies
        • 23 replies
