Posted · Cura mit UM3 Zweifarbig und WiFi Cam
Hallo zusammen,
Ich hab 2 Fragen zum UM3 mit der aktuellsten Cura Version und dem WiFi Setup für die Cam.
Erstens, wie schaffe ich es in Cura zweifarbig zu Drucken ?
Beispiel: Ich habe 2 stl Dateien erstellt, für einen Schlüsselanhänger.
Einmal die Grundplatte und dann den Schriftzug. Einzeln drucken is ja kein Problem, aber ich will den Schriftzug und die Grundplatte in 2 Unterschiedlichen Farben drucken. In Cura kann man ja Objekte vereinen, aber wie funktioniert das das ich in Cura angeben kann das Datei 1 mit Extruder 1 gedruckt werden soll und Datei 2 in Extruder 2 ? Mit dem PVA sprich Stütz Material kann man es ja auch angeben welchen Extruder er da nehmen soll.
Dann wollte ich die CAM einrichten, der Assistent verlangt dann einen Hostnamen. Egal welchen Namen man eingibt, er akzeptiert keinen, somit kommt man an der Stelle auch nicht weiter. Hat da jemand nen Tip?
Vielen Dank
    Posted (edited) · Cura mit UM3 Zweifarbig und WiFi Cam
    Wenn die beiden Modelle schon "gemergt" sind, kann mit Strg+Mausklick ein Teil ausgewählt werden (also z.B. die Schrift). Dann kann man den Extruder auswählen, mit dem gedruckt werden soll - dazu wählt man aus der Toolbar die "Per model settings". Ich hab keine Ahnung, wie das in der deutschen Version heißt - im Handbuch ist dazu ein Bild (unten auf der Seite):
    https://ultimaker.com/en/resources/20411-adjusting-the-model
    Wo willst Du die einrichten - welcher Assistent....?
    Voraussetzung ist ja erstmal, das der Drucker eine Netzwerk-Verbindung hat. Ich vermute, der gesuchte Hostname ist dann die IP-Adresse des Druckers.
    Das Kamera-Bild wird "gestreamt", das kann man sich auch (z.B.) im Browser ansehen.
    In den Beispielen ist die IP-Adresse "10.180.1.209", die musst Du mit der richtigen ersetzen:
    http://10.180.1.209:8080/?action=stream
    Hallo,
    Danke Dir, das hat ja schon mal geklappt mit der Auswahl. Wie krieg ich das nun hin, das ich die schrift auf die Grundplatte lege im Cura ? Ist das überhaupt möglich ? Cura verschiebt ja die Modelle wenn sie sich berühren.
    Was die Cam betrifft, wenn ich die IP des Druckers im Browser aufrufe, dann wird ein Assistent gestartet, indem ich das Land auswählen muss und danach muss ich einen Hostnamen angeben, zuvor kommt ein PopUp Fenster worin man Benutzername und Passwort angeben muss. Da komm ich leider beim Hostnamen nicht weiter, da er keinen Namen akzeptiert.
    Die Cam im Cura ist ja leider nicht zu gebrauchen, das ruckelt ja extrem und irgendwann bleibt die komplett stehen.
    Danke
    Hallo Hans,
    Wenn du die 2 Dateien richtig erstellt hast (CAD-Programm!!) musst du die beide Objekte markieren (Groß/Klein Schreib Taste) und dann rechts klicken "Modele zusammen führen".
    Gruß Gerd
    Hallo Hans,
    Gruß Gerd
    Das habe ich gemacht, aber leider werden die nicht übereinander gelegt. Das ist dann lediglich ein Objekt, das ich dann habe.
    Habe die Dateien mit FreeCAD erstellt die Grundplatte eine Ovale Fläche und diese dann aufgepolstert, die Schrift hab ich mittels Sketch erstellt im FreeCAD.
    Was heißt richtig erstellt ? Kann da ja nur eine Skizze machen und diese dann in ein 3D Objekt umwandeln und dann als .stl exportieren.
    Die STL brauchen den gleichen Nullpunkt, sonst werden dies nicht richtig zusammen gefügt. Wie und ob das mit FreeCAD geht weis ich nicht. Vielleicht mal in Richtung Baugruppen suchen.
    Oder beim exportieren eine Einstellmöglichkeit.
    Einzel erstellte Bauteile gehen auf jedenfalls nicht!
    Du kannst mal um das zusammenfügen zu Testen, ein Dual Print Datei runterladen z.B. hier Dual extrusion prints
    @Hans3003
    In deinem einfachen Beispiel kannst Du schon in FreeCAD die beiden Objekte korrekt zueinander positionieren, dann wird das auch so exportiert.
    Bei komplizierteren Geometrien, die ggf. auch mehrfach gebraucht werden, kannst Du von dem Modell auch vorher einfache Kopien oder "Klone" erzeugen und die dann an die richtigen Stellen verschieben. Das ist dann aber scghon eher eine Frage für das FreeCAD-Forum
    Objekte können übrigens auch ohne "Zusammenführung" in Cura so positioniert werden, dass sie sich überlappen. Es gibt dafür eine Option in den Einstellungen.
    Im CAD-Programm geht das aber viel einfacher und schneller (spätestens, wenn noch mehr Einzelteile dazukommen).
    Das hört sich so an, als wäre das die WLAN-Einrichtung - jedenfalls wird da am Anfang nach einem Land gefragt, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn der Drucker per Ethernet-Kabel angeschlossen ist, brauchst Du das nicht.
    Oder bist Du noch mit dem (temporären) Hotspot verbunden, den der Drucker selber aufbaut? Dann wäre das der Weg, den Drucker mit deinem "richtigen" WLAN-Netz zu verbinden. Die Zugangsdaten musst Du dann aber schon selbst wissen... :)
