Impression difficile
IronRedstar
Posted · Impression difficile
Bonjour à toutes et à tous,
J'éprouve beaucoup de difficulté pour imprimer un cube avec motif. Je n'arrive pas à faire la bonne configuration dans cura pour avoir des supports au bon endroit, par exemple.
Vu la complexité de la pièce aussi, c'est pas des plus simple.... Comment dois-je faire ?
Pour que vous ayez plus facile, je vous transmet le fichier à imprimer et un profil cura pour que vous puissiez me corriger.
Modèle du cube
Profil cura
C'est assez urgent, c'est pour un (futur) client.
Merci d'avance.
    Bonjour @ironRedstar
    C'est le genre d'impression qui plairait aux UM3 ;)
    Dans ton cas j’essaierais de découper (idéalement face par face) et coller pour avoir le rendu le plus propre possible.
    Si non tu peux essayer une coupe diagonale pour limiter les surplombs et le collage post traitement.
    Exemple:
    Vitesse d'impression < 50 mm/s remplissage 100%
    support: partout angle 75° / densité 25% zigzag
    Brim (bordure)
    T° d’extrusion basse et ventilation > 80%
        • 27 replies
