Ya he probado esas opciones.
No usas Cura???? Que usas?
S3D. Para producción es mucho mejor. Pero la curva de aprendizaje no es fácil. Eso si, hace lo que le pides.
Me he terminado por pillar el simplify3d. He solucionado la mayoría de los problemas, pero aun me queda uno por resolver. En la bandeja de impresión pongo siempre dos piezas pero cuando intento configurar para que imprima de una en una y no las dos a la vez, veo en el preview que no me hace caso. Es compatible el sequencial printing con las ultimaker?
Puede ser que la altura de la pieza sea superior a la altura que pueda imprimir una a una. Tambien puede ser por ponerlas muy cerca .
No, el problema que tenía es que no estaba asociando cada pieza a su proceso. Creía que se asociaba directamente.
On 1/19/2017 at 4:02 AM, mont said:Hola a todos:
Estoy imprimiendo unas piezas con bastante superficie plana y un agujero en uno de los extremos. El problema es que no consigo quitar la línea que imprime desde un extremo al otro pasando por el medio de la base hasta llegar al círculo. Esa parte del viaje no retrae, con lo que me queda una línea muy fea en la que después se imprime. He probado todas las combinaciones del modo combing, pero no me funciona. No debería de retraer? son casi 10 centímetros de recorrido. El cliente ya se empieza a quejar y con razón. Me arruina la base de todas las impresiones. Alguna recomendación? algo que se me escape?
Por cierto, no hay manera de que me funcione el plugin de postprocesing Tweak, por más que lo intento,. Intento bajar la velocidad en un punto y me hace caso omiso.
Un saludo!
Si estás hablando del contorno primero que hace alrededor de la que será la impresión, eso se elimina en Cura en la configuración de expertos y se llama Skirt. Solo hay que poner un cero donde dice Line.
neotko 1,417
Lo siento esa es una de las 100 razones por las que no uso Cura, pero creo que si quitas combing debería forcar retracción moviéndose de A a B. Otra opción es usar Avoid Printed Parts While Traveling. Juega con esa opción y Travel avoid Distance (ambas opciones creo que salen ocultas por defecto).
